    Padrão Re: Configuração Switch DATACOM
    quando eu reseto o Datacom Dm 3000 ele fica com uma configuracao de fabrica acho q toas as portas na vlan 1
    Quando eu dou um reset no datacom dm 3000 ele fica em bridge repassa o ip do meu mikrotik pra tudo q eu ligo nele so nao funciona a vlan,todos os modens hG param de funcionar
    Última edição por ANDREMUSIKA; 24-10-2017 às 22:42.
    ok, pelo que entendi no moden não tem vlan, então vc deve criar uma vlan no datacom com a ether que vai pro seu modem como untag, e a ether que vai no seu mikrotik como tag
    vou tentar fazer um exemplo aqui, vamos usar a vlan 20
    interface vlan 20
    set-member tagged ethernet 2 >>>>>mikrotik
    set-member untagged ethernet 3 >>>>moden
    ai vc precisa acessar a ethernet 3
    interface ethernet 3
    switchport native vlan 20
    desta forma tudo que entrar pela ethernet 3 vai sair pela vlan 20 na ethernet 2
    pra salvar
    copy running-config startup-config
    qualquer duvida estamos ai.
    detalhe depois de criar a vlan, entre na vlan 1
    no set-member ethernet 2
    no set-membem ethernet 3
    ai vc está tirando as ether 2 e 3 da vlan 1
    Eu so quero q a vlan feita no meu mikrotik passe pelo datacom dm3000 como se fosse um swinch comum,numa bridge em todas as portas
    Ok amigo vou tentar fazer aqui,quer dizer q tenho q determinar qual porta entra e qual porta sair e isso?eu nao teria como colocar no caso porta 1 mikrotik e o restante pra saida?
    PODERIA SER DESSA FORMA?
    interface vlan 20
    set-member tagged ethernet 1 >>>>>mikrotik
    set-member untagged ethernet all= (toas as portas)>>>>moden
    e no caso essa vlan 1 q vem como configuracao de fabrica nao teria como eu usar ela propria?desculpem a minha inguinorancia colegas,rsrs
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ser vc quer que todas as pontas usem vlan
    interface vlan 20
    set-member tagged ethernet all
    ai vai ter que usar vlan em todas as interfaces
    Isso e ligado direto no meu mikrotik fiz do jeito q vc me falou na porta 2(milrotik)e na porta 3(modem)mas nao resolvel
Nome:	         20171024_155047.jpg
Visualizações:	330
Tamanho: 	2,01 MB
Nome:	         20171024_155059.jpg
Visualizações:	297
Tamanho: 	1,88 MB
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    suponto que a vlan seja 200
    que vc ta usando a porta 1 e 2
    interface vlan 200
    na interface 1 e 2 deixa somente com estes comando
    no switchport storm-control broadcast
    no switchport storm-control multicast
    no switchport storm-control dlf
    pronto
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vc sabe que este numero de vlan vc tem que alterar para qual a vivo usa
    existe estas 2 forma
    entrar a vlan em uma interface e sair por outra tudo na mesma vlan
    e existe como o amigo la em cima falou
    entra a vlan em uma interface e sai sem vlan em outra
    ai basta vc reconfigurar o mikrotik
  13. #33
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    alias não quer me vender este datacom ???
  14. #34
    A configuracao do meu mikrotik a vlan sai na mesma bridge de clientesClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         20171024_163327.jpg
Visualizações:	475
Tamanho: 	1,91 MB
  15. #35
  16. #36
    Nao tem como eu criar um bridge em todas as portas nao? Nesse datacom dm3000
  17. #37
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por ANDREMUSIKA Ver Post
Visualizações:	475
Tamanho: 	1,91 MB
    ta isto é relevante
    na vdd eu não entendi seu cenário até agora
    explica melhor desenha diagrama faz sinal de fumaça
    se não melhorar como esta seu cenário eu abandono
    ta doido
  18. #38
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    tem ele em em default já é bridge
  19. #39
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    eu não entendi vc tem o mikrotik e vai usar este datacom pra que ???
    o que tem haver aqueles modem da gvt
    que bagunça
  20. #40
    Cara sem o datacom funciona d boa sempre funcionou,eu uso varios modelos direto no meu mikrotik nunca deu problema,o problema e so quando paasa por ele,ai minha vlan do mk nao funciona,eu posso ligar 1000 swtch comuns q funciona de boa
