Tenho um setor em testes. Mixedmode. Nenhum rádio AC conectado, apenas m5. 100% ubnt.
Até agora, 10 clientes é só alegria.
 Re: Alguém já usou LBE-5AC-16-120 LiteBeam Outdoor 5GHz 16dBi
				Pessoal sugiu uma dúvida aqui...
Se colocar um Rocket AC em um painel, só podemos utilizar CPEs AC ou poderemos usar tbm as M5 ?
				Aqui tenho um pessoal que está se saindo bem com linha AC.
Boa noite
funciona sim, lembrando como o nome diz linha AC, então não faça a cagada de usar mixedmode e botar uma M5 como maior parte está fazendo (utilizando 2 padrões e 2 tecnologias ao mesmo tempo sobrecarregando o processamento do equipamento)... coloque ac no seu cliente também e seja feliz...ao invés de tentar inventar a roda novamente usando adaptacões de mixedmode.
Lembrando que o padrão AC da UBNT realmente não é compatível com outros dispositivos de outros fabricantes.
É tudo uma opção de escolha ou vá para a concorrência ou fique com ubnt sabendo dessa dificuldade de compatibilidade.
Se for comprar novos equipamentos já solicite a nova GEN2 que já tem com novo shield que elimina ruido dos rádios vizinhos de outras torres perto nas mesmas frequências que os seus equipamentos utilizando a funcão do airmagic irá ajudar bastante também.
Lógico tem que comparar o investimento se compensa.. Airmax custa metade do preço da linha AC.. enquanto uma litebeam normal custa média de 180 a 200 reais..
linha ac gen2 custa de 3xx a 4xx dependendo do modelo do produto..
já fizemos PTP com litebeam lbe23ac gen2 distância 6km passando 130Mbps em horário de pico em 40Mhz em 60% do processamento dos equipamentos
				Efetuei a compra de uma dessas pra testar em um dos meus POPs
assim que instalar posto o resultado pra vcs
				Não necessariamente vc precisa ter apenas clientes AC, vc pode ter clientes N com o "Mixed Mode" ativo..
Requisitos:
Equipamento airMAX AC deve estar com airOS 8+
Equipamento airMAX M5 deve estar com airOS 6+
Nota: o modo airMAX Mixed Mode só está disponível com rádios airMAX AC em modo access point. Por exemplo: você não conseguirá conectar um cliente airMAX AC em um access point airMAX M5 (802.11n).
https://forum-pt.ubnt.com/discussion...oint-airmax-ac
				Coloque um Rocket 5AC Prism Gen2 para ver o que é alegria, tenho acompanhado diversos cases com o AP passando 80Mb em 20MHz com clientes M5 (N).
Aqui por exemplo: https://forum-pt.ubnt.com/discussion...-prism-gen2-ac
A questão da porta LAN foi melhorada há tempos tambémOs rádios Gen2 tem proteção na LAN 3x melhor do que na Gen1.
Rocket Prism é o AP ideal porque já vem com sincronização por GPS, assim como o filtro ativo de RF airPrism para isolação de 20-30dB os canais adjacentes... Ambas tecnologias ideias para ambientes ruidosos.
Para saber como usar o GPS Sync: https://dl.ubnt.com/guides/GPS-Sync/...sign_Guide.pdf
Além disso... Tem o NanoLoco AC que chega em 2018 pra setores 100% AC: https://www.ubnt.com/airmax/nanostation-ac/
Com intuito de ser claro com todos, sou funcionário da Ubiquiti.
				eu estou usando uma litebeam 120ac , na vdd 2 .
modo mix. gostei dela, porem as vezes ela reinicia sozinha , mais deixa um aviso que aconteceu.
nao tem como desativar o DFS , acho ruim essa parte.
curti a barra de analisador em tempo real, querendo ou nao ja poupa tempo de procurar os canais menos poluidos. uso no interior. na cidade por ser 120 graus prefiro nao arriscar.
				è brother eu uso a mais de ano e não tenho problema, uso com M5 em um pop com mais de 60 clientes dividido em 3 base dessas. Tambem achei que seria uma merda, mas elas me surpreendeu pois latencia baixa e passa banda com folga. Eu gostei ! uso com XM e XW.
				Hj tenho 3 Dessas em uma das minhas Estacoes, e ate hj ela esta atendendo bem, com radios AC e M5, nao tenho o q reclamar....
Pretendo futuramente substituir os rockets por este painel.
				@jiago outra possibilidade no lugar do LBE-5AC-16-120 é usar o Rocket Prism AC se o seu ambiente tiver muita interferência e necessidade de passar mais banda.
Ele tem um chipset separado para filtrar o sinal e reduzir o ruído de canais vizinhos, isolando canais adjacentes em até 30dB.
https://forum-pt.ubnt.com/discussion...rovedores-wisp
				@guiggoo concordo que 120 graus é bem complicado para a maioria dos cenários, mas uma opção de antena que pouca gente conhece é a isoStation que também já tem o rádio integrado e além de ser mais fechada (45 graus) ela não tem lóbulos laterais, então encaixa muito bem em torres com muitos access points.
https://www.ubnt.com/airmax/isostation-ac/
Última edição por aragaodiego; 28-12-2017 às 11:36.
				nao conhecia mesmo , bacana..... tem 90 graus tbm....
tenho 2 omnis 5.8 ate que funciona bem, falando em poluição.
o bullet aguenta quantos clientes planos de 1 e 2 megas? estou com 16 em um bullet 5hp
				estou com uma duvida funciona bem com a letebim m5 ? suporta quantos clientes a 2mb ? qual a maior distancia dela dos clientes ?
