 Postado originalmente por
sphreak
				Nunca confie nos registros do site da Anatel para frequências, principalmente da operadora TIM. É tudo zuado. Vale o que aparece no smartphone (tutorial no fim do post)
Quanto ao 4G, a maioria das operadoras está utilizando a faixa de 2600Mhz. A TIM está desativando massivamente o 2G em 1800Mhz e migrando essa frequência para o 4G. Motivo: Menor interferência, tanto de outras operadoras operando em 2600Mhz quanto de provedores "espertinhos" que estão utilizando a faixa alta do 2.4Ghz que vai até 2572Mhz, sendo que a banda baixa do 4G em 2600Mhz, que geralmente é utilizado no uplink, estende-se de 2500Mhz até 2570Mhz.
Vamos a exemplificação:
Pegue um Smartphone Samsung (não funciona em outra marca) e digite no teclado *#0011# . Vai aparecer a tela de info da conexão
Estou registrado na operadora TIM, pois como pode ver na 6ª linha do print o MCC/MNC é 724/04 (724 = Brasil 04 = TIM)
Na 1ª linha do print podemos verificar que a rede é 4G (LTE), operado em um rádio MIMO (4ª linha).
Como definir a frequência???
A 3ª linha trata disso: Se observar há o DL (downlink) no canal 1425 e o UL (uplink) no canal 19425. Peguemos esses valores e vamos até o site:
http://niviuk.free.fr
Escolha a aba LTE e no campo EARFCN (que seria o nº do canal) insira o valor do canal de downlink (1425).
O resultado para esse canal/EARFCN é:
Observe que os valores de downlink= 1827.5Mhz e uplink 1732.5Mhz.  Portanto a banda de operação é da faixa de 1800Mhz
Agora vamos pegar por base um RP-1860 da Aquário, um teco de repetidor da banda de 1800Mhz:
Observe que ele amplifica o Uplink entre 1710~1785Mhz (então o uplink do 4G da TIM em 1732.5Mhz está na faixa de operação) e ele amplifica o downlink entre 1805~1880Mhz (então o downlink do 4G da TIM em 1827.5Mhz está na faixa de operação).
Tudo dentro da normalidade.
