    Padrão Clientes com 16 km de distância da OLT
    Bom dia. Tenho uma dúvida, é possível na prática alimentar 1 spliter 1:8 há 14 km de distância da OLT, com cabo drop(14 km), sem que ocorra perdas significativas pra para atender em torno de 60 clientes, onde os mesmos estarão divididos em 8 CTOs, com banda entre 4 a 10 megas cada um?
    Na teoria era pra funcionar, mas nunca vi na prática.
    Se alguém viu, ou puder ratificar essa questão, agradeço.
    Padrão Re: Clientes com 16 km de distância da OLT
    DROP?
    Vai funcionar até um bater a escada perto, se for drop figura 8 ainda pode até ser que vai ter menos problema, mas para esta distancia somente via cabo AS, por questão de alguem atenuar seu cabo.
    Entendi, obrigado.
    Me parece pelas especificações do cabo que ele não vai atender nesta distância. Não pela fragilidade em si do cabo com relação a acidentes.
    Pelo que li , os fabricantes falam em atender no máximo a 400m de distância e vãos máximo de 80 metros para os cabos autosustentáveis. A atenuação seria pela própria característica do cabo e não propriamente pela fragilidade. Mas há relatos em tópicos aqui que falaram em 3km sem problema de atenuação.
    Se o problema for escada causando acidente, isso pode acontecer em 14 km como pode acontecer em 100m.
    Bom Dia , aki fiz uma lance de 11KM e deu perca de 0.02 do no final do cabo.
    Att
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    funciona porém o cabo é frágil
    a questão de atenuação é igual pra toda fibra 0,40 DB por km
    tem uns cabos que perde mais tem uns que perde menos
    o grande problema é a fragilidade em 14 km tem alguns metros pra um simples eletricista pisar no colo do cabo já era
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por arrjnet Ver Post
    Att
    eita e a perca nativa do cabo como fica que marca é este drop ???? pq em 11 km no minimo 3 a 4 db era de perca do propário cabo
    Legal. É um lugar bem remoto, com baixo risco. Pela experiência sua, na ponta desse trecho entro com o spliter ?
    O raio em torno do Spliter, é de um km e atendo todos os clientes.
    Certo. Quanto ao acidente, também concordo com você.
    @Bruno, no caso de acidente tanto faz se é 11km ou 400m. Só o risco é maior por causa da extensão maior que tem mais probabilidade, né? Eu me refiro a questão da atenuação própria do cabo. Lendo especificações não achei nenhum drop com extensão maior que 400m e 80 m por vão nas especificações. Mas li relatos práticos que confirmam distancias maiores.
    Daí a minha dúvida.
    Daí a minha dúvida.
    Nunca encontrei limitação de km na fibra óptica G.657.A1.
    Ela é comparável a G.652.D, mas podendo ter uma maior curvatura.
    Essa limitação de 400m para ela desconheço.
    A ZTT aconselha a usar os drops no máximo a 400m das CTOs, mas não informa que isso é devido ao modelo da Fibra.
    Citação Postado originalmente por cometa Ver Post
    Então não desconhece, pois é exatamente esta recomendação dos fabricantes que comentei. E comentei também que há relatos de extensões bem maiores sem problemas de atenuação...
    Eu desconheço a limitação da fibra óptica G.657.A1 para uso de no máximo 400m.
    Se a construção do cabo do fabricante X limita o modelo já é outra história.
    Furukawa, Cablena e Fibracem não informa limitação.
    A limitação de 1km fica para o modelo G.657.B3, que não possui as mesma especificações da G.652.D.
    Mas é um cabo feito para última milha né, então ...
    Att
    11km usando bobinas de 2km, são 5 fusões no mínimo né!
    Então 0.02 no final é foda kkkkkk. OTDR aí tá maluquinho kkkkkk
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Daí a minha dúvida.
    @1929 cabo drop com vão maior que 80 metros eu também nuca vi agora com mais de 400 metros isto eu vi e funciona normal, afinal a fibra que compõe o cabo drop é a mesma de um cabo de 72FO as 120 as 200 as 500. o que muda do drop pra outros cabos é o revestimento, elemento, tração, etc
    é claro que tem uns drop que contem mais polietileno, e plásticos etc que faz sua atenuação por metro ser maior de alguns drop feito com material de mais qualidade.
    mais este lance de 400 metros quem saiu com esta foi a furukawa em seus cursos
    forçando o pessoal criar mais rede usando mais cabo (mais caro) usando mais caixas de atendimento (600 pila uma caixa da furukawa) etc
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    furukawa, Cablena e Fibracem não informa limitação.
    A furukawa recomenda uso maximo de drop em 150 metros ta na provinha deles de certificação
    cablena, prysmian etc não tem nada disto não.
    O povo ta acostumado com fibra MM (multi modo) esta sim independente se é drop, cordão, cabo tem suas limitações
    Estamos chegando num consenso pessoal.
    O tópico é sobre o drop. E os fabricantes é que falaram em 400m. Mas tem tópico aqui onde já foi citado distância bem maiores. Por isso a dúvida.
    Agora este de 0.02 de atenuação nesta distância ficou estranho mesmo... como o @cometa trouxe a atenção.
    Resumindo de forma bem didática.
    É um cabo feito para uso na LAST MILE !
    Funciona para distâncias maiores ?
    Sim, funciona.
    É o recomendado ?
    Não.
    Faça por sua conta e riscos. ( se for fazer, passe um OTDR ).
    Porque usar Drop de forma não recomendada, e ainda não passar um OTDR para ver as condições do lançamento... 🤦‍♂️
    Citação Postado originalmente por ShadowRed Ver Post
    Sim, funciona.
    É o recomendado ?
    Não.
    Fechou com o que eu pesquisei. Fabricante não indica mas por conta e risco até vai.
    OK. Obrigado pelas respostas.
