 Re: Sinal de 3G e 4G  usando antena Celular Rural, muito ruido eu acho.
				Sim. Mas sua idéia é fazer funcionar equipamentos como: Celular de mesa, modem 3G com antena externa ou celulares normais?
Pergunto isso porque se for a primeira opção não é necessário tanta potência e se for a segunda opção, mesmo com 3W não irá funcionar em ambientes internos.
Isso fora o fato de que a isolação para evitar a realimentação, com 85dB de ganho e 35dBm de potência é um peladelo, que vai desde erguer a antena coletora a mais de 15mts do repetidor, até ter que inverter a polaridade da antena doadora. Se a antena doadora for um painel então é de deixar de cabelo branco, ja que o sinal se espalha mais.
				Pretendo usar celulares normais. Meu projeto é o seguinte:
Antena coletora: Triband Proelectronic de 22dbi, consigo hoje -85dbm;
Repetidor 3W 1800 MHz com possibilidade de ajuste de ganho.
Antena doadora: Antena painel 1800 a 2100 de 17 dBi.
As antenas vão ficar afastadas horizontalmente a cerca de 20 metros, acho que a vantagem é que elas estão distanciadas 180º horizontalmente. Até então, não pretendo colocar afastamento vertical, pois o local é muito remoto.
O que acha do meu projeto?
				Primeiro esqueça antenas dual, tri, quad ou seja lá banda que for. Se for trabalhar, trabalhe com uma antena na frequência específica de operação.
Quanto ao painel ser entre 1800Mhz ~2100Mhz deve ser um lixo Telefaiver na faixa de R$ 300,00 e que tem uma abertura pífia de 45º. FUJA!!! Pra funcionar bem nessa faixa larga teria de ser um painel profissional. Não custa menos de R$1.800,00. Outra coisa é: Esse painel ser 1800~2100Mhz e a antena coletora ser triband, não significa que vai repetir as duas frequências. Se o repetidor é de 1800Mhz é 1800 e se é de 2100Mhz é 2100... Por isso é melhor trabalhar tudo em uma frequência só! Eu utilizaria 2 yagi JFA de 18dBi anguladas como antenas doadoras.
Quanto ao repetidor e suas peculiaridades (potência, realimentação, etc).
Julgo que por ser de 3Watts você deve estar pensando em utilizar um repetidor Chinês ou BitEletronics (Chinês também mas homologado).
Repetidor Chinês (contanto que não seja aquelas porcarias amarelas com visor) tem um ganho de 85dB/35dBm no downlink e 80dB/30dBm no uplink. Com radiação espúria na casa dos -39dBm...
É muita potência e muita radiação espúria.
E posso te garantir que em uma distância de 1Km os celulares só vão funcionar em área externa. Entrou em uma edificação já fica sem sinal ou com sinal muito fraco.
Falando agora do seu problema maior. A realimentação.
O fator realimentação pode por um projeto de repetição de sinal totalmente a perder.
Isso porque a antena coletora (que capta o sinal da ERB) também envia o sinal de uplink que é captado pelo painel. O mesmo ocorre com o sinal que é captado da ERB que é amplificado no repetidor e emitido pelo painel. O sistema com um repetidor de 3W é tão forte, que o sinal emitido pelo painel acaba por chegar na antena coletora e vice-versa, anulando assim todo o sistema e enviando sinal negativo pra ERB (dependendo da força do sinal pode até dar apagão na torre da operadora... daí já viu... ANATEL certa!!!)
Isso ocorre porque qualquer antena irradia também por trás.
Mas como solucionar?
As únicas maneiras de solucionar o fator realimentação são: Utilização de antenas com blindagem posterior e distanciamento do sistema em altura/vertical.
Distanciamento horizontal é tão inefetivo quanto inócuo. Para ter alguma isolação horizontal, você teria que afastar um sistema destes, a antena coletora da doadora uns 150mts uma da outra. Inviável, tendo em vista que em 1800Mhz a perda em um cabo RGC213 é da ordem de 4dB a cada 10mts.
O distanciamento vertical seria então a única opção. Em uma conta de cabeça, eu faria uma isolação de pelo menos 18mts verticais entre a antena coletora e a doadora.
Sua afirmação de ângulo em 180º e distanciamento horizontal de 15mts é totalmente ineficaz. A não ser que tenha uma parede metálica de uns 2cm de espessura e uns 10 de largura no meio do caminho.
Considere por seu projeto no papel novamente e repensar a montagem.
				Caramba, não imaginava que a realimentação ia dar tanto trabalho.
Estava pensando usar esta antena painel:
https://produto.mercadolivre.com.br/...-gsm-3g-4g-_JM
O repetidor seria este, na verdade 2W:
https://www.aliexpress.com/item/Lint...460.0.0.fgDovb
Mas para ter menor realimentação, usar antenas parábolas seria melhor?
Eu acho que consigo separar verticalmente pelo menos uns 10 metros.
				Realimentação é um saco quando se trata de repetição de sinal.
Quanto ao repetidor, Lintratek é uma boa marca. Confirme bem se o repetidor tem a função ALC (auto level control), que ajuda a melhorar a conexão dos telefones. Esse modelo se não me engano tem.
Só se prepare para esperar uns 40~50 dias pra receber da China e ser taxado em 60% do produto+frete.
Quanto a separação. 10mts eu acho pouco. O que você pode fazer é, enquanto você espera a chegada do repetidor da China, bolar algum tipo de shield para a antena coletora.
Algo assim:
No caso de utilizar parábolas: As de tela deixam "vazar" sinal. O que amenizaria seria um modelo de chapa. Mas aí tem alguns detalhes a serem observados no projeto: A dificuldade de colocação, tendo em vista que ela ficaria a 10mts de altura e o arrasto aerodinâmico.
				Prezados, o que dizer dessas antenas duas antenas? Antena cúbica de 24 DBi e essa antena fechada adaptada 3G de 70 cm?
Proposta para pegar 2100 MHz a 10 km da ERB, visada total, com os painéis da ERB virados para o lado contrário.
Alguém tem experiência com essas duas antenas?
				Amigo, segue algumas fotos com as antenas e o perfil de elevação da região.
Sistema montado para 1800MHz (GSM) com o repetidor a 10,5 km da ERB,
As antenas estão distanciadas horizontalmente a 25 metros e apontadas com defasagem de 180º, utilizei cabo RGC-213.
Utilizei um Repetidor Lintratek 1800MHz com 37 dbm de potência Downlink e 32 bm de potência Uplink. Uma boa vantagem deste Repetidor é que ele possui controle automático e manual de ganho para diminuir a realimentação.
Acho que a minha vantagem foi que as antenas estão orientadas 180º horizontalmente e o local desejado para repetir está 250 metros abaixo do repetidor, creio que isto diminuiu muito a possibilidade realimentação.
ah, o local do repetidor é remoto, utilizei um painel solar e 150W e bateria de 80AH.
				Parabéns pelo projeto!
				Boas pessoal..? Me pediram para montar um repetidor num local onde o sinal chega fraco, é um cilo de grãos onde terei uma estrutura boa, elevadores com 40m de altura pra por antenas, pensei em por antena receptora apontada pra erb da operadora uns 20m de altura do solo com cabo rgc213 e por o repetidor dentro do armazém que tem cobertura metálica onde acredito que vai diminuir os riscos de realimentação, mas tenho medo que o mesmo também possa refletir o sinal, mas minha maior duvida é relacionado a frequência, pra comprar o repetidor correto, segue print(meu filho de 8anos faz melhor) para que alguém possa me dizer qual frequência usar, esse repetidor teria que ter sinal uns 100m ao redor
do repetidor, print do sinal que recebo vou postar em breve.
Última edição por luti1901; 31-03-2018 às 14:56.
