    Padrão Re: Tplink cpe510, vale a pena comprar? São boas ? Relatos...
    ok vou fazer desta forma... tenho uma pergunta.. na verda de o cpe 510 era para cliente porem ele encontra a omnitik porem nao conecta tentei no modo cliente bridge e outro...
    por isso ja que nao serve para cliente vai virar ap
    Citação Postado originalmente por marcelocruz Ver Post
    O PharOS é chato pra conectar em outros APs mesmo. Se for usar ela como AP Router não esqueça de desativar o Maxstream (TDMA nativo) e o servidor DHCP desse equipamento vem com um controle de banda por IP interessante e de baixa latência.
    Se tiver um router atrás dela, não configure como AP Router, selecione a opção Acess Point no Quick setup
    boa noite configurei no caso em accesspoint pois tenho uma omnitik ja na ativa
    ..uso ether 1 10.0.0.1 & 10.0.02 na ether1 do omnitik
    mas usei essse ip na cpe 510 10.0.0.4
    e na rb 10.0.0.3 porta 4
    mas NAO tive exito muitas duvidas sem ativar dhcp na cpe 510...ajuda
    OK... mas o que ocorreu? Não passou banda? Não há conexão via WIFI?
    nao passou banda
    nao passou banda
    Bom. Primeiro você deve ligar ela diretamente na saída da RB. Esse IP 10.0.0.XXX na CPE510 vai servir só pra você ter acesso a ela.
    Ligue a saída da RB na porta LAN do POE TPLink.
    Siga as seguintes instruções:
Nome:	         TPLINK1.jpg
Visualizações:	284
Tamanho: 	167,2 KB
Nome:	         TPLINK2.jpg
Visualizações:	296
Tamanho: 	98,3 KB
Nome:	         TPLINK3.jpg
Visualizações:	326
Tamanho: 	123,1 KB
    No próximo passo é importante observar o seguinte: Sua placa de rede deve estar com IP fixado na faixa da CPE e o gateway configurado na CPE deve ser o do seu concentrador de rede.
    Outra coisa importante neste passo é: Se você ativar o DHCP, ela vai fornecer IP aos clientes na faixa 192.168.0.XXX, se você deixar inativo os clientes vão pegar IP da sua RB.
Nome:	         TPLINK4.jpg
Visualizações:	321
Tamanho: 	111,6 KB
Nome:	         TPLINK5.jpg
Visualizações:	325
Tamanho: 	187,6 KB
    Eu utilizei uma CPE210 para estes prints. Mas o esquema é exatamente igual para a CPE510.
    ok ate ai sim
    mas aconte o seguinte quando coloco a cpe 510 na porta da rb nao
    consigo acessar ela nao sei o que acontece.. mesmo na faixa de ip 10.0.0.4 ou 192.168.0.254 a de fabrica dela....
    quando fiz o procedimento acima conectada ao computador apos terminar a configuraçao com ip 10.0.0.4 na cpe
    e colocar ip na porta da rb 10.0.0.3/30 .... meu cliente ficou sem internet e ate eu que uso pppoe na porta3 da rb;..... restaurei um backup e voltei dinovo a estaca zero nao sei o que fazer.............
    Última edição por marcelocruz; 30-03-2018 às 22:51. Razão: correçao
    resolvido coloquei ip dinamico tanto na cpe 510 10.0.0.4 dinamic e na rb 10.0.0.3/24
    passou banda e testei uma airgrid nela.. funcionou que uma maravilha,
    Mas vou deixar quieto!
    ___________________________________________
    skysmotor.co.uk vende os seguintes produtos on-line: servo motor CC, motor de passo com engrenagens, drivers de motor de passo, caixa de engrenagens planetárias e pode ser comprado on-line, se necessário.
