    Citação Postado originalmente por sombra Ver Post
    Já tentei de todas as formas e também sem sucesso.
    Quem tem esse controle é o AP. A grande virtude do algoritmo e justamente automatizar todo o MCS para que cada cliente tenha a melhor condição segundo sua situação e voces querem tirar ela e daiexar fixo? não entendo qual a vantagem.
  2. #182
    Eu nunca disse que a potência no AP tem que ficar em 20dBm. Olha ali no texto, recomendo 16-18dBm pra aquecer menos o amplificador.
    Fiz o cálculo com 20dBm mas VOCÊ pode refazer o cálculo com a potência que quiser usar na torre, não tem segredo nenhum nessas calculadoras prontas, é muito simples usar. Faça a conta dos níveis de sinal que vai ter a 3km usando Nanobeam 19dBi nesses clientes, ou LHG 24dBi, ou SXT Lite5 16dBi. Se o provedor é seu, você que faz os cálculos e define qual os valores ideais.
    O que recomendo sem falta é: NÃO MEXER no AP caso 1 ou 2 clientes tenham sinal ruim! Configura o AP 1 vez na vida e NUNCA MAIS MEXE! Que se lasquem esses 2 clientes com sinal ruim, eles que moram mal pra caramba, se eles não querem colocar CPE mais cara (Se bem que LHG 24dBi não é cara) ou uma torrezinha em casa pra passar por cima das árvores, não atenda eles! Perca cliente mas não mexe no AP pra tentar conquistar 1 ou 2 clientes a mais, se ficar mexendo em AP vai só piorar a rede pros demais clientes. Então seja lá qual for a potência e ack-timeout escolhidos, configure na hora de iniciar a rede e nunca mais mexa! E se mexer, faça testes de DIAS, aumentando ou diminuindo 10 ou 20uS de ack-timeout, ou 1dBm a mais ou a menos de potência, vai ver que não é isso que melhora grandes coisas sua rede, é a instalação de CADA cliente (Não de 70% dos clientes. Tem que ter 100% das instalações perfeitas).
    É assim mesmo que deve se trabalhar.
  3. #183
    Padrão Re: Ajuste de MCS do MikroTik RouterOS
    @rubem me ajuda aqui amigo eu falei com alguma ingnoracia que voce nao gostou perdao!
    Em questa desse aqui abaixo me ajuda aqui
    Qual é o melhor a se usar, esse Ceee, eCee, eeCe, eeeC, XXXX o que eles significa de fato, obrigado
  4. #184
    [QUOTE=mkmarcio;808660]Boa noite?
    Estou com problemas na polarização, uso uma omnitik na torre e airgrid nos clientes, mas não consigo usar na vertical sinal fica ruim. Como posso regular isso?[/QUOTE.
    Quan do fala fica ruim , quer disser recebe menos de 30dB a menos? O despeje do Fresnel nao tem nada a ver pois se horizontal recebe quer disser esta resolvido. O mais provável seja saída vertical do omnitik queimada, verifica essa posibilidade.
  5. #185
    Citação Postado originalmente por joaopaulodelfinomc Ver Post
    Isso é só o centro do canal.
    Um canal de 80MHz de largura, digamos com centro a 5740MHz, em Ceee irá de 5730MHz até 5810MHz.
    O 5740MHz seria o centro de um canal de 20MHz, mas um canal de 20MHz obviamente não será exatos 5740MHz, se tem 20MHz de largura então é 10MHz pra cada lado do centro, ou seja, 5730 a 5750MHz.
    Cada C ou e nesse sistema da MK é uma faixa de 20MHz.
    eCee a 5740MHz será 30MHz antes, e 50MHz depois do centro, resulta em canal ocupando 5710 a 5790MHz.
    eeCe é o contrário. 50MHz antes e 30MHz depois do centro. Com centro a 5740MHz fica 5690-5770MHz.
    Com 40MHz não tem isso, se o centro é 5740MHz, será 20MHz pra cada lado, ou seja, 5720-5760MHz. Idem pras configurações de 5MHz, 10MHz, 15MHz, 30MHz ou 50MHz de canal em N que UBNT e MK usam, a frequencia informada sempre é o centro exato do canal. AC usa canal de 80 e 160MHz por isso fizeram esse sistema, basicamente pra mudar o centro do canal, com umas portadoras de sincronia e cia. Basicamente nada muda, tem que se virar pra achar uma faixa limpa na vizinhança com 80MHz de largura pra poder fazer um PTP com tanta largura (A maioria é ptp porco que entregaria a banda necessária até com 30MHz de largura. Muito leigo não obedece à limpeza na zona de Fresnel por isso faz cagadas tipo usar potência mais alta e canal mais largo pra compensar a alta perda de pacotes pela instalação porca). Tem o analisador de espectro nos UBNT com Airos 7 em diante pra isso, ver ver certinho a FAIXA mais, ou menos, poluída, porque ver SSID em centro de canal é o mesmo que perguntar pra astrólogo qual o melhor canal pra usar, SSID não diz nada sobre o uso real do espectro, SSID em si demanda menos de 500bps, ter um SSID a -50dBm num canal, desde que não tenha tráfego nele, não incomoda em nada um PTP, tem que ver o uso DE DADOS da faixa escolhida (Digamos 5730-5810MHz).
  6. #186
    @rubem, certo tendi!
    Minha dúvida aqui essa
    nos clientes qual potência que vou deixar em cada CPE funciona assim quanto mas perto for o cliente a potência da CPE dele e mas baixa e quanto mas longe for o cliente a potência da CPE dele e mas auta outra coisa para mim deixa tudo em um sinal mas o menos o clientes posso tenta deixa assim -50dbm -55dbm - 60dbm - 65dbm porque le um comentário um colega falando ser eu deixa ex -40dbm - 67dbm uma CPE fica gritando muito no AP seria isso?
    ” Outra coisa vou vende planos de 2~10MB gostaria sabe qual MCS vou usa no rádio e qual MCS usa na CPE do cliente.
    Coloca o country como BRAZIL em
    Frequency: manual-tx-power para fica dentro das normas da Anatel e seta potência do radio? Seria assim?
    Att
    Abraço
    Desculpa ser falei uma coisa ai errada mas afinal tamos aqui pra aprender
    Última edição por joaopaulodelfinomc; 05-06-2018 às 14:46.
