    Padrão Re: Configurar repetidora + Mikrotik com Hotspot
    estou com esse mesmo problema amigo, tenho 3 repetidores repetindo o sinal do WIFI principal, e tipo tem uns 3 usuario tudo do mesmo telefone, so porque o MAC fica trocado.. ae o cara tem q logar 3 vezes conforme de onde vem o sinal.. eh um saco isso .. e ainda nao vi nenhuma solução
  2. #8
    A repetidora fica que distancia de voce? 1 kilometro? Mais que isso? Voce leva internet pra repetidora usando oque? Cabo? Antenas?
    Se for com antenas, fazendo ponto a ponto, tem que usar em modo bridge wds,nas duas pontas, se for antenas ubiquiti. E se for antenas tplink ou intelbras wog212, usa em modo bridge as duas. Uma em modo ap bridge, e a outra em modo cliente bridge. Essas nao precisa usar wds.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por muttley Ver Post
    Então, minha estrutura é pessoa física, compartilho internet para meus vizinhos via Hotspot no meu condomínio, tenho um RB750, e nele é conectado um Roteador Wifi, e depois outro roteador Wifi repete o sinal dele via WDS, e depois em outra porta da RB que é slave do Hotspot, tem outro roteador Wifi ligado, com a mesma config do principal, mesmo canal, segurança tudo igual..
    Lembrando, que esta tudo funcionando, mas não na maneira que eu queria, depois de conectar os outros roteadores Wifi, para estender o sinal para meu prédio, os clientes tem que se logar 2 a 3 vezes, dependendo de onde vier o sinal... pois o MAC vai diferente para o roteador, vai um MAC modificado parece, mas se pegar o sinal somente do primeiro, entao vai o MAC certo..
  4. #10
    Complementando meu problema, descobri que ele junta o MAC do repetidor com o MAC do cliente.
    Exemplo:
    MAC do Cliente: 50:7A:55:B9:F0:09
    MAC do Repetidor: B2:4E:26:CB:69:30
    Resultado final: 50:7A:55:B9:F0:09
    Ele pega os 3 primeiras colunas de cada MAC.
    Isso só acontece quando conecta via o repetidor, se pega via o Roteador WIFI principal, ele pega o MAC certo.
    Por isso tem que logar 2 a 3 vezes, porque não salva somente 1 MAC, se pegar o sinal de um repetidor tem que logar de novo, isso é ruim porque as vezes o cliente tá andando no condomínio ai o sinal muda para repetidora e ele não consegue navegar e acha que ficou sem internet.. mas na verdade tem que logar de novo no site.
  5. #11
    Citação Postado originalmente por luc1anocruz Ver Post
    Exemplo:
    Olá Amigo Estou com o mesmo problema, será que isso tem Alguma solução ?
  6. #12
    eu tenho uma rb microtick, e tenho rotedores repetindo o sinal, mas eu coloco eles em ap roteador, e em wds, mas se eu colocar o mesmo nome do ssid vai dar conflito, por isso coloco nomes diferente. e no microtick , em hotspot serveres em andresses per mac deixo desabilitado, dai tudo vai ficar bemClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         fwfw.PNG
Visualizações:	39
Tamanho: 	320,9 KB
