- Material de elétrica
Alguém conhece um bom livro de elétrica/eletrônica para compreender conceitos de montagens de rack? Algo relacionado ao conteúdo desse https://under-linux.org/showthread.php?t=181967
Agradeço desde ja
Re: Material de elétrica
Tá mais pra eletrônica básica.
Não tem muito segredo, aterramento é unir a carcaça dos equipamentos, a diferença é que uns equipamentos tem a carcaça com o negativo (Igual carro) ou ligada no possitivo (Igual rádios digitais), é eletrônica BÁSICA mesmo, simplesmente saber qual polaridade está unida à carcaça/lataria.
http://www.peteletrica.uff.br/wp-con...%C3%A1sica.pdf
http://www.trajanocamargo.com.br/wp-..._analogica.pdf
http://files.comunidades.net/mutcom/...ica_Basica.pdf
http://www.labre-mt.org.br/wp-conten...C3%A1sica2.pdf
Nos cursos técnico ou tecnológicos de redes, e em alguns de TI, tem matéria de eletrônica básica justamente por isso, pra aprender esse basicão pra apenas não queimar equipamento com bobeira, não precisa nada além de um semestre mal dado pra aprender o básico (Pra montar um rack não precisa nada além do básico. Pra fabricar um circuito precisa, mas montar rack é quase brincar de Lego, é bem simples).
Nisso sigo o padrão europeu, principalmente norte-americano. No Brasil, cada macaco no seu galho.
Nunca tente fazer tudo sozinho, ter um conhecimento básico é importante mas renumerar outros profissionais é mais ainda. Contratando um profissional, pode cobrar pela qualidade e pelo erro e no acerto um elogio talvez com uma gratificação.
Chamei um amigo do meu filho para mexer em duas antenas parabólicas, me cobrou 50 e dei mais 20 mas após um ano se tivesse dado 50 seria barato pela qualidade do serviço que foi efetuado. Um outro com o primeiro vento, até fraco por cima me enrolou tendo eu mesmo que consertar e 5 nos sem problema nenhum mas fiquei 3 horas efetuando o serviço em uma antena, ele fez as duas em menos de 2 horas. Material à parte.
Muitas vezes tentamos economizar, o tiro pode sair pela culatra e eu indico para cada tipo de serviço um profissional mais adequado menos eu; isso é o cliente quem me avalia e dentro da minha área não indico ninguém e peço para os clientes se comunicarem pois rede social existe para isso. Clientes sabem quem é quem, nessas horas para pesquisa nos fazem de trouxas e faço o mesmo kkkkk.
Muitas vezes um sistema de -12, -24, -48 não funciona bem se misturarmos com 12, 24, 48 ... mesmo que use fontes separadas, inversores de polaridade etc, cheguei a usar soluções caseiras e solução mesmo é substituir o equipamento. Equipamentos mais caros, possuem um inversor de bateria ( -24 Vcc a -70 Vcc) para 12 Vcc e 3,3 Vcc e um ou outro mais 5 Vcc para atualização via pen drive. Hoje a maioria funciona com 3,3 Vcc e 12 Vcc ou 48 Vcc no rack é somente para sistema de arrefecimento e são de alta rotação ( 48 V).
