Aqueles que tiveram seus Mikrotiks infectados pelo virus CoinHive e precisa remover....
Siga os procedimentos abaixo:
1 - Copie e cole o script abaixo em seu Mikrotik:
Código :/ip firewall filter remove [find comment=sysadminpxy] /ip firewall nat remove [find comment=sysadminpxy] /ip proxy set enabled=no /ip service disable ftp,www-ssl,api,api-ssl /user remove ftu /user group remove ftpgroupe /system scheduler remove [find where name~"upd"] /file remove u113.rsc /system package update set channel=bugfix :log info "Verificando versao..."; /system package update check-for-updates once :delay 1s; :if ([get installed-version] != [get latest-version]) do={ :log info "Atualizando versao"; install; } else={ :log info "Nenhuma atualizacao de versao necessaria" } :log info "Verificando firmware..."; /system routerboard :if ([get current-firmware] != [get upgrade-firmware]) do={ :log info "Atualizando firmware"; upgrade; :delay 15s; /system reboot } else={ :log info "Nenhuma atualizacao de firmware necessaria" }
OBS: Repita o passo acima 2x.
Pois na primeira, ele irá remover o vírus e atualizar a RB para a ultima versão Bugfix.
Na segunda, ele irá verificar se precisa atualizar o firmware também.
2 - Altere todas as suas senhas.
3 - Atualize seu Winbox.
Pronto, virus removido.
Agora, não esqueça de manter seus equipamentos atualizados e evitar esse transtorno.
Caso deseje, segue script para atualização em massa dos equipamentos mikrotik:
https://under-linux.org/showthread.php?t=190145
Citação
