    Padrão Link dedicado - Dor de cabeça
    Senhores,
    Possuo um contrato com uma operadora e no contrato diz o seguinte:
    A2) Capacidade do canal DEDICADO:
    50MB, para tráfego de dados entre a rede computacional interna do CONTRATANTE,
    com a rede INTERNET, bem como o roteamento no ambiente da CONTRATADA e
    serviços de DNS (primário e secundário) para navegação.
    No speed teste, dava 494 de download e 494 de upload. E na hora de baixar algo, dava 49,48,47mbp/s real na transferência (pelo torrent, mozila, etc) (não vou entrar no demerito de byte, bit, etc etc)
    Hoje, o link caiu e ao realizarmos o speed test novamente, estava batendo 50 de down e 50 de upload (baixando a 5) (pelo torrent, mozila, etc)
    Ao entrar em contato com o suporte eles informaram que vendem em megabyte e estão alegando que está normal, conforme contrato, (100% da banda, que segundo eles está correto bater 50/up/down no speed test e baixar a 5) depois tentaram explicar um calculo lá de byte, bit, etc (https://www.tecmundo.com.br/conexao/...os-a-1-mb-.htm)
    MInha dúvida é, esta correto isso ? Estou pagando o link dedicado 10x mais caro só pq tem o upload e download simétrico ?
    O que posso argumentar se eles estiverem errados.
    Desculpem a ignorância.
    Padrão Re: Link dedicado - Dor de cabeça
    Isso mesmo, e também está pagando para não pegar uma bela multa da Anatel caso tenha uma fiscalização
    Citação Postado originalmente por NorteTelecom Ver Post
    nao preciso tanto kkkkkk deixa o gatonet do cara vei kkkk
    primeiramente tem que ter claro a diferença entre MB e Mbps. Se seu contrato e 50Mbps , e voce testa com speedtest um server de Sao Paulo (exemplo) e ele bate os 50Mbps, então o link esta funcionando corretamente.
    Um link de 50Mbps (Mega Bits por segundo) vai fazer download a no máximo 5MBytes (Mega Byte por segundo) amigo, creio que esteja fazendo confusão entre Mb e MB.
    Os testadores de velocidade normalmente informam em Mbps, o melhor teste eu ainda acho que é o Download / Upload de arquivos para algum local que tenha capacidade de banda maior que a banda em testes obviamente.
    Porque não adianta você ter 50Mbps de Download e a origem Download só 30Mbps
    Seu erro foi nessa parte, o restante esta ok.
    "(não vou entrar no demerito de byte, bit, etc etc)"
    Citação Postado originalmente por jgomez Ver Post
    Essa afirmação do colega está equivocada. Se você tem 50Megabits de download, é só você pegar os 50 e dividir por 8 para saber qual será o seu download em Megabytes! No caso, o seu download máximo será de 6,25Megabytes por segundo.
    Senhores, obrigado pela atenção.
    Já retornou como estava antes.
