    Padrão Trafego cortando BGP
    Saudações a todos.
    Temos duas sessões bgp's em lugares distintos, cada sessão uma cidade.
    Na cidade A temos 3 blocos publicados, 20.0/24, 21.0/24, 22.0/24 sem problemas, tudo normal.
    Aqui mora o problema; Na cidade B temos o bloco que restou, 23.0/24. Acontece que neste lado o trafego falha, tipo corta a cada 5-10 minutos perdem 3-5 pacotes pra o gateway da operadora. Questão de segundos estabiliza, repetindo novamente a cada 5-10 minutos.
    Descartamos a possibilidade de ser problema físico, pois a operadora nos disponibilizou um /28 pra teste de trafego e no IP deles não há problemas.
    Print do bgp e do gráfico.
    Fico agradecido quem puder ajudar.
Nome:	         linkcorte.jpg
Visualizações:	169
Tamanho: 	164,7 KB
ID:      	69321Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         filtrosbgp.jpg
Visualizações:	179
Tamanho: 	28,3 KB
    Padrão Re: Trafego cortando BGP
    Tem que colocar um winmtr atrás do roteador pra ver onde está a perca de pacotes, do modo que você apresentou as informações está meio vago. Pode ser aquele desgraça de BGP dampening do inferno. Nem devia ser usado mais essa desgraça, mas a ebt usa.
    Do que se trata isso BGP dampening meu amigo?
    Também não conhecia. Fiz um google aqui e é um penalty para Peers que flapam as rotas. Então dependendo da frequencia de flaps ele dá um penalty de tempo para voltar a propagar seus prefixos. Pelo menos é isso que entendi.
    Isso mesmo. Pode ser o caso do amigo ali.
    Obrigado por ajudar.
    Falei com o suporte da operadora e não acharam nada de errado em ambos os lados.
    Comentei com eles sobre o BGP dampening e disseram que não.
    O BGP dampening não seria na publicação do bloco?
    Não entendi bem a sua pergunta, acho que você não entendeu o conceito do dampening.
    Mas vamos lá, ele é controlado unicamente pelo administrador da sessão, ou seja, o peer não poder influenciar o comportamento do dampening, a ideia do dampening seria o seguinte, se esse peer oscilar X vezes em X segundos, não injete os blocos recebidos dele na FIB por X segundos. Ou seja, a sessão fica em pé, mas os anúncios ficam "congelados".
