    Padrão Redirecionamento dst nat nao funciona
    Estou com um problema, tenho um redirecionamento dst nat pra porta 81 que funcionava normalmente e agora do nada parou. A versão do mikrotik é a 6.44.
    A regra está assim chain=dstnat, Protocol=6(tcp), Dst porta=81 e na aba action - Action=dstnat, To addresses=192.168.2.50 e to ports=81.
    Alguém sabe como resolver, pq ja tentei de tudo e não acessa mais.
    Padrão Re: Redirecionamento dst nat nao funciona
    Primeiro teste seria vc testar direto nessa rede com o IP 192.168.2.50 e a porta 81 ve se o acesso esta normal, a partir dai ver onde pode ser o problema, alguma coisa aconteceu porque realmente nao para sozinho
    Citação Postado originalmente por thundernew Ver Post
    Testei e como pode ver no anexo funcionou normalmente pela rede local, agora pelo ip externo não funciona nem da minha propria rede, nem de outra. Meu ip é fixo;
Nome:	         print.jpg
Visualizações:	249
Tamanho: 	199,0 KB
    Amigo o ip valido seu chega no mikrotik ?... se sim adicione ele no dst-adress da regra tbm, para ficar mais orientado ainda sua dstnat
    Poste seu firewall nat pra analisarmos e ajudar
    Att,
    Citação Postado originalmente por arrjnet Ver Post
    Att,
    Segue os prints, o ip valido chega no mikrotik, e ja está add o dst-adress com o ip
Nome:	         nat.jpg
Visualizações:	397
Tamanho: 	105,2 KB
    Essa aba any port deixa ela cinza amigo.
    e tbm verifique se nao tem algum cgnat ou algo ja nessa porta no seu firewall
    Att,
    Att,
    Deixei cinza amigo, como falou e cgnat não tenho, tbm desabilitei todas as regras de firewall pra ver se não era alguma delas bloqueando e nada, não funciona. Alguma ideia?
    O computador 2.50 está usando esse mikrotik como gateway? Ele tem acesso a internet normal?
    Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    Sim amigo, é uma prefeitura, então uso mikrotik pra limitar velocidade, bloquear alguma coisa, não deixar a rede bagunçada. O pc tem acesso normal e até semana passada funcionava normalmente, ai o mk atualizou e parou de funcionar a regra.
    Bom dia amigo, segue como faço aqui sem problemas. Veja imagens abaixo.
    So lembrando se ja nao tem outro serviço utilizando esta porta, mas como voce disse que estava funcionando e localmente funcionando também...
    Tentou ver se o seu ISP nao bloqueio acesso externo as esta porta?
    Voce pode tentar tambem trocar a porta do serviço por uma outra pra por exemplo 7081 ou outra e fazer os testes....
    IP->Firewall-NAT
Nome:	         tela1.jpg
Visualizações:	324
Tamanho: 	73,8 KB
ID:      	69748   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela2.jpg
Visualizações:	300
Tamanho: 	44,2 KB
    Quero fazer um redirecionamento com esse cenário, ou seja, o dispositivo para o qual quero redirecionar NÃO está usando o MK como gateway...
    Tenho 2 MK, cada um com um link de internet:
    o MK1 é o gateway (192.168.250.1), todos os redirecionamentos estão funcionando;
    o MK2 é "secundário" (192.168.250.2), NENHUM redirecionamento funciona;
    MK1 e MK 2 em endereços diferentes, porém ambos estão NA MESMA rede.
