    Padrão roteamento
    recebi um /30 invalido da minha operado com um /29 valido alocado....como configuro na rb.... sendo que vou usar nat.alguem pode dar uma força.
    coloco o /30 na interface wan invalido
    e o /29 como faço, rotas e o nat?
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: roteamento
    Citação Postado originalmente por Academicum Ver Post
    é o nat vai ficar na mesma caixa que o /30 não faz nada
    de for em outra caixa faz a rota
    Um IP/29 fica na interface de saída dos clientes, e no cliente você coloca o IP válido do /29, juntamente com os clientes que estão navegando com IP inválidos. No firewall ao invés de fazer nat geral faça um nat apenas com bloco de IP da rede inválida. Pronto os clientes funcionarão normalmente. Tanto aqueles que possuem um IP válido quanto aos inválidos. Verifique a possibilidade do seu fornecedor te passar um bloco ipv6 é configure também em seu router, muitos serviços já estão rodando em ipv6 você ganhará desempenho na navegação..
    então, na interface que recebo a fibra coloco o /30
    100.100.97.46/30
    na porta da minha fiberHome fica o /29
    138.255.75.209/29 sendo que 208 é endereço de rede
    faço nat com o 138.255.75.209
    é isso?
    e como fica minhas rotas?
    0.0.0.0/0 gw 138.255.75.209
    seria isso?
    100.100.97.46/30
    é isso?
    seria isso?
    Primeiro vc tem de decidir o que quer fazer com os IPs.
    Como o fornecedor te entregou um /30 privado na WAN, acredito que ele espere que vc faça os CGNAT em sua caixa, ou pelo menos faça um srcnat na sua caixa para pelo menos um dos IPs públicos que te passou
