Obrigado @chicao48
Eles vendem o adaptador DIN para N junto com a antena por mais 50,00, mas não me sinto seguro para comprar algo usado sobre o qual eu não tenho conhecimento em relação a possíveis problemas e a durabilidade.
				Obrigado @chicao48
Última edição por A1910; 21-04-2021 às 00:14.
				Então. Com relação a visada, em 900/850/700Mhz, não tem muita relevância. Inclusive o apontamento de antenas nessas frequências nunca é na direção da torre. Pode coincidir. Mas o apontamento é na direção de melhor sinal.
Quanto ao deslocamento para 90º ajuda bastante. Lembrando que a separação vertical ainda é necessária.
A diminuição de distância entre as casas e as antenas é benéfico, pois o sinal irá aumentar e as chances de penetração do sinal no interior das edificações é maior.
Vou te dizer que eu nunca experimentei fazer uma instalação assim. O que eu sei é que uma antena receptora nunca pode ficar apontada para uma antena transmissora de outro repetidor. Simplesmente não vai funcionar.
Neste caso o pior que pode acontecer é o repetidor de maior potência injetar sinal no menor e tudo parar de funcionar. Seria testar pra ver.
				Obrigado @sphreak,
Encontrei essa painel setorial usada vendida pela Amplicell: https://produto.mercadolivre.com.br/...mhz-17-dbi-_JM
1) Eu posso colocá-la onde ficaria a Yagi (90º e 10 metros de altura da outra Yagi em um mourão de cerca a 2 metros de altura no morro)?
2) Sabe se comprar antena usada é algo muito problemático?
Novamente obrigado.
Última edição por A1910; 22-04-2021 às 12:01.
				@A1910 Podemos ver nessa imagem que, como mencionei a respeito do dipolo adaptado na antena de chapa, o dipolo dá uma abertura de feixe de 70º, e quando se acrescenta os demais diretores, o angulo do feixe de irradiação vai se fechando chegando a até 25º.
 Re: Repetidor de celular – 2 Yagi ou 1 log periódica no lugar da painel setorial - custo benefício
				Interessante @chicao48,
A questão do ângulo para a antena enviar o sinal realmente fica resolvida, mas continua o principal problema que o @sphreak mencionou: só a antena painel setorial consegue captar bem o sinal enviado de longe e de dentro da casa do aparelho celular, esse sinal é muito fraco e sem direção. O celular vai receber o sinal da antena, mas vai ter dificuldade que o sinal dele seja recebido por ela.
De qualquer maneira, como eu já tinha comprado as Yagi, no final do mês vou montar o projeto com elas e ver como vai ficar.
				@A1910Tanto a antena painel, quanto o dipolo adaptado na antena parabólica de chapa, o sinal do repetidor se reflete na chapa metálica da antena e impulsiona para frente, fortalecendo a recepção e o retorno de sinal dos celulares conectados no sinal do repetidor. Essa chapa metálica não deixa vazar sinal por trás da antena painel e nem da parabólica de chapa!
				Entendi @chicao48, o problema para mim é arrumar uma parabólica com 1,5 metros como você sugeriu antes. O que eu tenho lá é uma tela de Inox fina, que deve ter 1x1 metro que eu poderia colocar por trás da antena. Mas penso que isso não ajudaria.
