Qual Antena para 35 km, não precisa mais do que 40mb..
 Re: Antena ptp
 Re: Antena ptp
				Usa antena da Algcom blindada de 30 Dbi com RB 911 ou Mimosa C5C que voce vai conseguir passar mais de 200mb de boa.
				Prezados,
aproveitando o tópico iniciado pelo colega (já que os assuntos são referentes a antena), preciso de uma orientação.
O que pode estar causando essa discrepância nos sinais deste enlace?
Pode ser problema em algum pigtail ou chain de alguma das antenas envolvidas?
				Não necessariamente.
Se observar com atenção, a estação está a aproximadamente 450mt de distancia e o Repetidor está com 26bd.
O cliente está com sinal de recepção ajustado levando em conta a distancia e a forca de emissão do AP.
Acredito que é meio óbvio ver um sinal desconforme desta maneira e não tentar ao menos ajustar o básico antes.
 Re: Antena ptp
 Re: Antena ptp
				Acredito que o problema da diferença de sinal aí é realmente a potência de transmissão do cliente que tá baixa, por isso o sinal que o AP tá recebendo tá alto. Concordo com a resposta do amigo aí acima.
A potência do AP está alta e logicamente o sinal no cliente vai ficar bom, porém o cliente tá transmitindo sinal com pouca energia pro AP, por isso o sinal lá está chegando -77, mesmo com a distância curta.
Acredito que seja isso kkk
 Re: Antena ptp
 Re: Antena ptp
				Matemática básica
Se ele estiver usando um painel de 17dBi nesse Rocket
26dBm + 17dBi = 43dBm EIRP
Sinal recebido no Nano = -50dBm
Antena do Nano = 16dBi
-50dBm + 16dBi = 34dB de perda no ar
Calculo no sentido Nano > Rocket
-4dBm de potência + 16dBi de antena = 12dBm EIRP
PERDA do Sinal no espaço livre:
PEL = 32,5 + 20 log (distância km) + 20 log (frequência)
PEL = 32,5 + 20 log (0,4) + 20 log (5830)
PEL = 32,5 + 20*(-0,39) + 20*3,76
PEL = 32,5 - 7,8 + 75,2 = 99,9dB
Portanto:
-4dBm + 16dBi - 99,9dB + 17dBi = -71dBm
Então -71dBm deveria ser o sinal recebido no Rocket.
Desconsiderando a diferença de 6dB perdidos por motivos de alinhamento, cabo, perda térmica, etc... O restante pode ser resolvido com aumento da potência do Nano.
				Entendo, compreendo e aceito sua colocação. Está correta!
Mas então me explique porque, depois de ter levado a potencia do cliente, nada foi alterado?
A potencia passou de -4 para 10, mas nada mudou. Somente a variação entre as Chains que aumentou. Mas esta alinhado e nivelado.
Visada 100% da torre, distancia de 450mt.
 Re: Antena ptp
 Re: Antena ptp
				Esse "nivelado" me preocupa. Se tem diferença nas chains o alinhamento tá errado ou tem obstrução.
Nem sempre visada 100% é realmente 100%.
Uma instalação feita ao lado de uma parede, caixa d'água ou por trás de um telhado pode matar o fresnel.
E com relação ao "nivelado", se tem diferença de altura entre o cliente e a torre tem que ter downtilt.
Até o painel setorial se não tiver downtilt mata o fresnel
				Bom, o nivelamento é "Powered by Ubiquiti", com aquele nível que tem atrás da setorial. kkkk
Mas vamos lá:
--parede, caixa d'água ou por trás de um telhado pode matar o fresnel.--
Área de vegetação rasteira (zona rural/pasto para ser mais exato), nenhuma folha de capim na frente. Sem paredes, sem caixas d'agua.
-- tem que ter downtilt.--
Setorial devidamente apontando de forma a cobrir o cliente.
Na nano, por não ter ajuste de elevação (o que é uma bosta) foi preciso fazer um artifício para poder dar ajuste de ângulo.
Até achei essa figurinha, bacana, que exemplifica o que é o downtilt, caso haja alguém que veja esse post e não saiba oq significa.
O fato é que tomei os cuidados necessários para poder testar as possibilidades e conseguir chegar a alguma conclusão.
A única alternativa que ainda não tentei (por falta de recursos, por enquanto) foi trocar o conjunto. Quero acreditar veementemente que o problema seja físico e que de alguma maneira possa ser no pigtail.
O conjunto todo tem 3 meses de uso, zerado, na caixa, enrolado no plástico bolha..
