    Padrão Derrubar cliente conectado via hotspot com o comando radclient .
    Olá Pessoal , uso o mikrotik interagindo como radius e tenho vários clientes conectados via hotspot e ppoe, clientes que estão conectados via ppoe eu consigo derrubar com o comando radclient mas com o mesmo comando não consigo derrubar clientes que estão conectados via hotspot . Minha estrutura é :
    radius - mikrotik - cliente
    o comando :
    echo "User-Name := $NAS_USER" | radclient $NAS_HOST disconnect secret
    quando tempo esse desconectar clientes que estão conectador via hotspot com esse comando o mesmo me retorna um erro informando que não reconhece o serviço .
    Se alguem puder me ajudar fico grato .
    não vai funcionar, o hotspot não suporta desconexão remota via radius,
    Não tem como ? amigão me diz uma outra forma de desconectar os clientes automaticamente, algum comando que eu especifique o ip do mikrotik onde se encontra e o mesmo o derrube , pois já via vários provedores de acesso usar hotspot, eles devem ter alguma forma de realizar essa desconexão automatica . Qualquer idéia, ajuda agradeço a vcs .
    Desde já grato .
    você pode bloquear o IP do cliente..
    rapaz, eu aqui desconecto quem precisa pelo winbox mesmo.... ou dependendo do motivo que voce quer desconectar o cliente, vc pode por exemplo definir keep alive ou idle timeout para desconexoes automaticas
    o amigo..blz, usa o comando passado via telnet, (procura na net por PHPTelnet)
    /ip hotspot active remove [/ip hotspot active find user=nome_usuario]
    qq coisa posta ae...
    flws.....t+
    Ok.. nesse caso o php irá conectar o mikrotik via telnet e passar o comando definido por mim para desconectar o usuário ?
    Obrigado .
    Citação Postado originalmente por FEenuX Ver Post
    Obrigado .
    exatamente...uso aqui e funciona blezinha...
    flws...t+
    Padrão Ae Pessoal eu fiz os testes e derrubei com o radclient
    Usei o seguinte comando para derrubar um cliente conectado via hotspot e deu perfeitamente certo ...
    # radclient -f disconnect.txt 192.168.1.2:1700 disconnect segredoradius
    Conteudo de disconnect.txt ..
    User-Name == usuarioteste
    Acct-Session-Id == 804000ed
    Framed-IP-Address = 192.168.1.50
    Foi o unico jeito que consegui e deu certo, qm conseguir posta ae pra gente ficar sabendo...
