    Padrão MK/AP/CLIENTE/AP Nw ta passando o sinal para ap final
    Olá pessoal sou iniciante e estou precisando de uma força:
    meu MK esta trabalhando com um ap e quero transferir o sinal deste ap sem usar wds, tipo
    quero manda para um cliente (radio) e de la passar para outro ap.
    o 2º ap se comunica legal com o radio cliente
    e tanto que do cliente eu consigo entrar no ap
    ate quando coloco o cliente em modo dhcp ativo funciona
    agora em modo bridge
    nw funciona
    Mikrotik montado em placa mae normal
    Aps zinwell (Wappro)
    Adsl
    [email protected]
    Última edição por pitboyrn; 15-12-2007 às 10:09.
    Citação Postado originalmente por pitboyrn Ver Post
    nw funciona
    Adsl
    [email protected]
    Deixa eu ver se entendi direito vc tem um mkt como Ap montado em placa de Pc, com uma placa wireless e tem um zinwell como ap tb que quer fazer com que eles se comuniquem, e continuem trabalhando com ap.
    Sendo assim eu colocaria o zinwell como bridgie para todo o gerenciamento ser feito pelo mkt e na parte wireles do zinwell em modo repetidora configurando os dados do mkt.
    Gostaria de usar este esquema ao invez de usar a função wds ou repetidor universal porém
    - Quando tento passar as informações do MK para os rádios.
    No rádio cliente até recebe as informações mas não passa
    em modo bridge, só em modo isp cliente, dai onde esta o pro,
    ele passa em modo isp cliente e tem que esta ativado o dhcp
    não dando assim para controlar pelo MK.
    SEGUE IMAGEM COMO DEMOSTRAÇÃO:
    http://upload.imgspot.com/u/07/349/11/pitboyrn.jpg
    Última edição por pitboyrn; 16-12-2007 às 17:43.
    o problema está no seu zinwell em modo client, quando ele fica desta maneira o mkt não consegue ver o que está depois dele, a solução seria vc pegar o zinwell que está como CL levar ele pra base do mkt colocar outra placa de rede e ligar o zinwell no mkt trabalhando como cliente conectado direto com o outro zinwell como AP.
    Citação Postado originalmente por rodritter Ver Post
    ...quando ele fica desta maneira o mkt não consegue ver o que está depois dele...
    Mas o ap em modo cliente/bridge não era para passar todas as configurações do MK para depois dele?
    tente habilitando a opção "reply only" faça o teste mais normalmente não funciona.não utiliza nat deixe o ap somente como brigdie e de preferencia coloque um ip que não seja da rede.
