    Padrão Web-proxy - Problema com site da Caixa Economica
    Galera venho pedir ajudar dos expert em MK pra resolver o problema abaixo que tenho no meu provedor e acredito que será de utilidade para todos...
    Quando coloco o Web-proxy do MK pra rodar os meus clientes de escritorios de contabilidade não conseguem acessar a area da conectividade social do site da Caixa Economica Federal. Pesquisei no site da caixa e achei um tutorial sobre como configurar o proxy para evitar estes problemas. Só que não tenho muita experiencia no MK e as regras que adicionei não resolveu o problema.
    Segue em anexo o informativo da caixa sobre o assunto e uma imagem de como eu tentei implementar a regra.
    Aguardo ajuda do forum para resolver este problema.
    Alan Carneiro
Nome:	         excessões-cache.JPG
Visualizações:	511
Tamanho: 	28,9 KB
ID:      	1498   Informacoes_CNS-E11.pdf
    Amigo, tenta essas regras ae no seu mk
    coloca elas acima de todas as regras dentro do seu NAT
    / ip firewall nat
    ip firewall nat
    add chain=dstnat in-interface=Rede Local dst-address=200.201.160.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=accept
    add chain=dstnat in-interface=Rede Local dst-address=200.201.166.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=accept
    add chain=dstnat in-interface=Rede Local dst-address=200.201.173.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=accept
    add chain=dstnat in-interface=Rede Local dst-address=200.201.174.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=accept
    Poste os resultados .......
    Tenho que fazer isso para todas as interface ou apenas para a interface do link.
    Uso 1 ethr para o link e mais 3 ether para os clientes...
    Citação Postado originalmente por alancp Ver Post
    Olá colega!
    tenho uma solução mais fácil e funcional, apenas na sua regra de redirecionamento para o cache exclua os ip's relacionados a caixa econômica, da seguinte forma:
    Na regra de redirecionamento em '''dst adress'' coloque uma exclusão (((( ! )))) e os ip's 200.201.174.0/24.
    Pronto resolverá seu problema.
    [email protected]
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Olá colega!
    [email protected]
    Obrigado pela dica. Mais ficou mais uma duvida. Esse exemplo serve para apenas uma faixa de ip's ok? caso queira liberar o acesso a outros ip's é melhor usar a dica acima?
    Não camarada!!!
    Essa faixa de ip's que te passei que são 255 ip's são os ip's que a caixa usa, tenho clientes que são contadores e necessitam acessar essa página da caixa diariamente, só com essa regra que te passei nunca tive problemas tipo: (não ta entrando), e o ideal é que o site da caixa nem passe perto do proxy (rsss), ou seja não seja nem redirecionado para depois ser bloqueado.
    Abração.
    a melhor maneira de se resolver um problema é pesquisando...
    esse assunto é mais velho que o fórum e ainda existem pessoas que sempre fazem a mesma pergunta...
    Thumbs up Regras para Conectividade CEF
    Tranquilo ae camarada!! Bem facinho essa regra e é bem funcional, o lance é o seguinte, fazer o site da CEF não passar pelo WebProxy, então vai a regra:
    IP > FIREWALL > ADDRESS LIST
    nova regra no sinal de +
    em name coloque = semproxy
    em address = 200.201.160.0/24
    200.201.166.0/24
    200.201.173.0/24
    200.201.174.0/24
    Depois vá em:
    IP > FIREWALL > NAT
    na regra de redirecionamento do WEBPROXY adicione a regra da lista ADDRESS em:
    ADVANCED > SRC. ADDRESS LIST = (!) semproxy
    flw ae
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    Concordo plenamente com voce... Mais se isso é uma configuração que todos precisamos fazer porque não existe m topico fixo explicando as opções de configuração de tal regra. Porque eu achei 3 modos diferentes e algumas com excesso de faixas de ip's.
    Fica a dica e desculpem pelo incoveniente...
    Padrão Resolvendo problema da caixa
    colega tente essa regra ai!
    Coloque em ip>web-proxy>access
    add dst-address=!200.201.173.0/24 action=allow comment="Liberar Caixa" \disabled=no
    add dst-address=!200.201.174.0/24 action=allow comment="" disabled=no
    Lembrando que o suporte da caixa dar várias informações a respeito da instalação principalmente no windows XP e tb para quem usa antivirus, tem q colocar algumas regrinhas lá no seu programa de anti-virus.
    Qualquer coisa estou disposto a ajudar msn [email protected]
    Última edição por cleijean; 17-12-2007 às 18:46.
    porque pesquisando, a possibilidade de você aprender é muito maior do que pegar uma receita de bolo e fazer.
    se você procurasse saber porque ocorre o problema você entenderia a solução.
    esse é o maior problema que tem ocorrido no fórum, as pessoas não buscam aprender, buscam receitas prontas..
    igual seu caso, você deve fazer com que os acessos para o site da caixa nao passem pelo proxy, já teve gente com o mesmo problema, aí aparece outro site que também nao pode passar pelo proxy e o cara fica doido porque não aprendeu que a mesma regra do site da caixa será aplicada ao outro site...
    Entender o problema não foi o caso... Eu simplismente precisava da receita de como fazer...
    Porque se a ideia do forum não for simplificar e ajudar a todos, devo estar no lugar errado...
    Neste topico mesmo apareceu varias ideias que poderão ser usadas para solucionar este e outros casos e bem simplificados...
    ok amigo... estava apenas tentando te ajudar a aprender da melhor maneira, mas se você prefere as receitas fique a vontade, no fórum, mesmo que as perguntas sejam repetidas diariamente, sempre existe alguém pre responder...
    AAAAAFFFFEEEE............
    Melhor ném comentar nada !!! ( tem gente q recebe ajuda e ainda reclama...)
    Agradeço muito aos amigos que se prontificaram, e postaram as soluções para o site da caixa, mesmo não tendo sido um tópico iniciado por mim, já foi de grande utilidade, e pude compreender tb o princípio do funcionamento...
    Graças a pessoas como vcs, estou aprendendo cada dia um pouquinho do MK.
    Valeu demais galera.
    Abçs,
    IRON - PP2AR
    Padrão E os resultados??
    Varios responderam mas alguem se habilita a dizer qual das tres regras e a melhor? Qual regra estao utilizando os que pediram ajuda? Aos que responderam obrigado!!!
    Thumbs up Cef
    Olha só, aqui as regras q passei funcionam perfeitamente, elas estão corretas, pois o problema de não conseguir conectar é a autenticação do servidor da caixa, usando o webproxy ele fica tentando armazenar dados e o servidor não permite, por isso tem q passar por fora do webproxy.
    flw
    agradeço pela sua ajuda sou iniciante no forum tenho lido muitos topicos apostilhas tentando prender, nao tenho palavras um abraço a todos.
    Citação Postado originalmente por rps67 Ver Post
    / ip firewall nat
    ip firewall nat
    Funcinou perfeitamente!!
    Tudo ok!
