    Padrão Redirecionar porta 1234 para 22 de outro pc ?
    Tenho um situação na qual dois clientes usam ssh. quero que quando conectar a porta 1234 ele redirecionar para o ip 192.168.0.107 na porta 22.
    E quando ele conectar na porta 12345 ele redirecionar para o ip 192.168.0.110 na porta 22.
    E quando conectar na porta 22 mesmo ele conectar no proprio servidor.
    Tem como fazer isso ? usar a mesma porta interna para varios ip diferentes, mas conectando em portas diferentes externamente.
    Sim tem como fazer tranquilo usando o iptables! Dá uma olhada aqui que tem instruções detalhadas.
    Mais exatamente no ítem sobre redirecionamento de portas. Qualquer dúvida posta ai que agente ajuda...
    Citação Postado originalmente por Magnun Leno da Silva Ver Post
    Só mostra o redirecionamento de portas no servidor:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 81
    Queria que ao executar um porta ele redireciona-se ao outra em outro ip interno.
    Realmente, não tinha me atentado pro detalhe! Mas dá uma olhada com calma no Guia Foca que la tem muita coisa... Estou fazendo um teste aqui mas n ta dando certo, dá uma olhada em DNAT. Quando eu conseguir alguma coisa posto aqui!
    Última edição por Magnun; 19-12-2007 às 18:43.
    consegui cara... Tive um pequeno problema aqui pra confirmar o comando porque não estava conseguindo capturar os pacotes encaminhados. É o seguinte, você realmente vai ter q usar DNAT. Dá uma olhada com calma no guia foca na parte de DNAT. Mas te adianto que vai ser o seguinte:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1234 -j DNAT --to 192.168.0.107:22
    É bom especificar a porta de entrada. Pra isso adiciona o parêmetro "-i PORTA_DE_ENTRADA" antes de "-p tcp" ok?! Isso evita que haja um redirecionamento não desejado
    Se funcionar (ou não) avisa ai blz?!
    Última edição por Magnun; 19-12-2007 às 18:51.
    Não funciona, tentei tentei e nada. Se redirecionar a mesma porta vai. Se redirecionar de uma para a outra não vai.
    Cara, eu fiz aqui e deu tudo certo! Utilizei 2 servidores debians virtualizados em VM e funcionou sem problemas... Explica com mais detalhes a sua rede. Detalha topologia, endereçamento etc. Pra tentar descobrir o que é... Mas tenho certeza que funciona cara...
    To aguardando! Até mais...
    Primeiro, infome como ta sua politica na tabela filter na chain input e output, segundo cole o resultado do comando: iptables -L -v -t nat -n
    no aguardo.
