    Padrão Mikrotik com ping alto pela lan
    Seguinte pessoal vou falar +- a topologia para o povo entender, tem um servidor na sede ai de la sai um enlace de 19km chega em uma repetidora e manda para mais 25km e passa por essa repetidora e manda mais 11km chegando nos 11km com ping em torno de 3 a 4ms normal blz, trafego muito bom, mais do radio que chega e que eu pngo a 3 a 4ms ta um mk ligado com cabo cross e o ping muito alto, eu to achando que a rede ONBOARD da ASUS não ta suportando a trafego mais tenho uma asrock com mais trafego e não tenho problema.
    64 bytes from 192.168.x.xxx: icmp_seq=319 ttl=64 time=681 ms
    64 bytes from 192.168.x.xxx: icmp_seq=320 ttl=64 time=237 ms
    64 bytes from 192.168.x.xxx: icmp_seq=321 ttl=64 time=576 ms
    64 bytes from 192.168.x.xxx: icmp_seq=322 ttl=64 time=189 ms
    64 bytes from 192.168.x.xxx: icmp_seq=323 ttl=64 time=330 ms
    64 bytes from 192.168.x.xxx: icmp_seq=324 ttl=64 time=447 ms
    64 bytes from 192.168.x.xxx: icmp_seq=325 ttl=64 time=520 ms
    64 bytes from 192.168.x.xxx: icmp_seq=326 ttl=64 time=202 ms
    quem poder da uma dica fico grato desde já
    Abraço a todos e um feliz natal
    Talking Ping Alto
    Amigo ja passei por esse problema, minha solução foi colocar um licença valida pois estava usando o Mikrotik com crack, depois que troquei nunca mais tive problemas, tem tb a opçao de vc setar a placa em 10Mb se no seu caso nao passar mais do que isso em cima dela.
    Talvez nao seja nem por ser crackeado, mas quam sabe tenha algum arquivo danificado no seu mikrtoik.
    Espero te ajudado.
    pode ser placa de rede.. ou ateh mesmo a porta do switch.. meu problema aqui foi a porta do switch.. que tinha queimado mas continuava funcionando.. apenas tava estranha.. foi so plugar o cabo em outra porta.. ta normal !!
