    Padrão Mikrotik - Vale apena?
    quanto custa montar 1 sistema com servidor e mikrotik???
    pois estive andando em forums.. e todos eles falam muito bem de mikrotik... mas eu estava tanto em servidor.. que acabei perdendo o tempo para ver o mikro.. é muitos gastos? sendo que ainda nao tenhu muitos clientes..?
    como é a estrutura? ele é 1 placa ligado no servidor? que vai pra onde? ou ele fica na torre?
    Mikrotik é um sistema operacional baseado em Linux que voce instala num PC comum transformando ele num AP.
    No PC voce coloca determinados modelos de placas Wireless que funcionam irradiando o sinal pra os clientes.
    A vantagem de usar o sistema é que ele aguenta muito mais processamento que os APs comuns e tem mais opcoes de configuração.
    Voce pode por o PC numa caixa hermetica e por na torre como se fosse um AP normal ou pode deixar em terra e usar um bom radio somente pra irradiar o sinal.
    Pra montar um Mikrotik, você pode pegar uma placa-mãe + processador + memória + flash (ou HD) + placas de rede wireless. Monta tudo em uma caixa e instala o RouterOS (o SO do Mikrotik). Aí você gerencia tudo e esse PC que você montar dentro da caixa vai virar um rádio.
    Aí é só subir ele na torre pra começar a distribuir o sinal.
    Ele também pode ser usado como servidor da rede, mas eu prefiro ter uma máquina a parte para fazer o papel de servidor.
    Troquei todos os meus pcs com mikrotik por RouterBoards. Acesse Routerboard.com e veja as opções. Perfeito.
    Padrão Mikrotik e o melhor ate agora que ja vi...
    Quando conhecer algo melhor posso ate usar mais ainda sim mikrotik e bem pratico e direto ao ponto faz varias coisas que nem sei ainda que faz e vc não gasta quase nada pra montar.....Muito Bom
    Citação Postado originalmente por denilson_rocha Ver Post
    Algum motivo em especial? Pois estou prestes a fazer a operação inversa :P
