    Question web-proxy com 2 classe de IPs
    Galera tenho um servidor MK com 2 Placas de redes onde :
    1 - Link de Internet
    2 - Saida para Clientes
    na segunda tenho 2 classe de IPs 10.0.0.X e 172.0.0.X, e estou usando o hotspot para fazer a autenticação de paginas.
    Agora seguinte meu Web-Proxy so ta me mostrando 1 cliente, ou seja sera que não passaram nenhum cliente mais por ali
    eu tenho que adicionar alguma regra a mais para que ele funcione corretamente o web-proxy.
    olhem a figura em anexo e vejam que tenho varios cleintes conectados na queues e na web proxy so 1 mais ta contabilizando tudo blz.
    sera que ta certo isso ????
Nome:	         Web-Proxy.JPG
Visualizações:	150
Tamanho: 	164,0 KB
    Boa noite amigo,
    isso dae depende de como o profiles do server hotspot está configurado.
    quando usamos hotspot os clientes se autenticam nele, e de la é feito o redirecionamento para o web-proxy, por isso mostra apenas 1 cliente (o hotspot);
    modificando no profiles corrige-se esse pequeno detalhe.
    abraços
    amigo aqui eu uso uma regra q eu achei melhor, eu nao faço o redirecionamento para o web-proxy diretamente no profile do hotspot , eu faço o redirecionamento direto no firewall, eu ja testei dos dois jeitos e sem duvida redirecionanto diretamente no firewall me deu um melhor desempenho, segue a baixo a regra para redirecionar diretamente no firewall
    add chain=pre-hotspot in-interface=local protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=redirect to-ports=8080 \
    comment="WEB-PROXY" disabled=no
    lembrando q deve se mudar a in-interface para o nome da interface q sai pros clientes
    e em to-ports colocar a porta do seu web-proxy
    Citação Postado originalmente por schramm Ver Post
    amigo schramm uma maravilha esse redirecionamento, funfou so o file
    agora seguinte notei que quando fiz ele a quela funçãi hits parou de funcionar o que ela significa ???
    amigo confere se na aba cache do seu web-proxy nao tem nenhuma regra repetida, pois isso geralmente acontece quando se tem regras repetidas ai....
    Hits: Número de ficheiros transferidos por um servidor numa determinada quantidade de tempo. Num site, texto, imagens e outros conteúdos existem como ficheiros individuais, pelo que uma só visita à página de entrada de um weblog pode acumular dezenas de hits
    nesse caso esse numero tem q sempre aumentar, ele nao pode ficar parado, pois significa que nao esta passando nada pelo cache
    e nao se esqueça de retirar a regra no profile do hotspot
    Última edição por schramm; 04-01-2008 às 17:48.
    Cara tovendo esse topico como uma mão na roda, pois ta me levando a resolver varios problemas e gerando outros tambem... mais acredito que no final dele sera bem util para outras pessoa.
    olha o cache e não tem nenhuma regra repetida, desativei o "HTTP Proxy" e o "HTTP Proxy Port" no hotsport.
    e ainda asim o Hits não funfa, e outro problema que notei tambem usando essa regra tenho o seguinte problema, se eu uso paginas o MK como por exemplo "Advert.html" pra advertir um cliente ela não aparece mais para o cliente e nem mesmo a pagina de "logout" para deslogar o cara...
    ate o momento foram esses os problemas que encontrei.
    um grande abraço.
    amigo me corrija se estiver errado tambem mais essa regra sera feita em ip firewall nat
    Bom galera para aqueles que querem resolver o problema igual ao que eu tive ai vai uma dica.
    Usem 2 placas de rede e façam dois profiles do hotspot e usem proxy transparente, pois cada profile sera encarregado de mandar seus logins para o web-proxy.
    bom foi assim que resolvi meu problema com rotspot e pra quem não usa o hotspot usem a regra do nosso amigo ai acima pois é muito boa, digo a melhor que encontrei...
    um abraço a todos
