    Padrão freebsd+named
    Salve underlinux,
    Tenho algumas dúvidas do BSD.
    1) Após a instalação do sistema,por default já existe o named (Bind9), mas quando eu instalo pkg_add -r bind9 ele instala novamente, existe alguma explicação para isso ?
    Porque o pkg_add deixa instalar se ele já existe ?
    2) Estou migrando o sistema para freebsd, como postei acima o named é default na instalação, mas quando eu compartilho a internet (2 placas) mesmo subindo o named, preciso fixar outro dns para funcionar..
    obs: deixei o named.conf original, mesmo assim não funcionou.
    Segue abaixo o conf que estou tentando adicionar views.
    Código :
    options {
           directory       "/etc/namedb";
           pid-file        "/var/run/named/pid";
           dump-file       "/var/dump/named_dump.db";
           statistics-file "/var/stats/named.stats";
           listen-on       { 127.0.0.1; };
    acl trusted {
        192.168.0.0/24;
    zone "." {
           type hint;
           file "named.root";
    zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
           type master;
           file "master/localhost.rev";
    zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA" {
            type master;
            file "master/localhost-v6.rev";
    view "internal-in" in {
            match-clients { trusted; };
            recursion yes;
            additional-from-auth yes;
            additional-from-cache yes;
            zone "dominio.org" IN {
                    type master;
                    file "master/dominio.local";
    view "external-in" in {
            match-clients { any; };
            recursion no;
            additional-from-auth no;
            additional-from-cache no;
            allow-query { any; };
                    type master;
                    file "master/dominio.org";
    Última edição por jiraya; 06-01-2008 às 07:45.
    Citação Postado originalmente por jiraya Ver Post
    Salve underlinux,
    Código :
    options {
    acl trusted {
        192.168.0.0/24;
    zone "." {
           type hint;
           file "named.root";
           type master;
            type master;
            recursion yes;
            zone "plutao.org" IN {
                    type master;
                    file "master/plutao.local";
            recursion no;
                    type master;
                    file "master/plutao.org";
    tenta colocar um IP no listen-on
    listen-on{
    127.0.0.1; 192.168.0.1;
    Unhappy
    Não deu certo o domínio interno
    Mas funcionou colocando 192.168.0.254 nos pcs...
    Última edição por jiraya; 06-01-2008 às 07:55.
