  1. Olá pessoal,
    Sou novo em rede wireless em malha, só tomei ciência da sua existência no final de 2007, em dezembro, e fiquei encantado com a proposta da tecnologia, tratei de ir correndo no mesmo dia comprar algum material tentar montar uma MESH. Saquei dos Zinwell G120 com aproute 6.1, e fiz os testes iniciais no escritório. Inicialmente queria ver um conversando com o outro, sem saber por onde começar, virei a noite toda e não consegui nada, normal
    Mas no dia seguinte com a cabeça fria, tive o primeiro sucesso com eles, pingavam entre si, e trocavam suas tabelas de roteamento numa boa, só que quando tinham que acessar a LAN em um dois rádios não conseguia, foi então que testei várias combinações dos modos disponíveis nos rádios, chegando a essa configuração: Para Gateway (O Nó que vaí dá acesso a Internet
    ) use o modo Roteador Wan e para rádio que vai ter clientes pendurado nele o velho Cliente ISP, dessa forma funcionou 100%.
    Continuando minha missão, tentei fazer meu notebook se conectar a eles, para isso instalei o OLSRD para windows que pode ser baixando em olsr.org e fiz a configuração adequada. (Aproveite e dá uma olhada no arquivo de configração Defaualt, peguei uns macetes nele), pense numa coisa legal, sai com dois notes conectados em um dos rádios equipados antenas de 5 dbi cada um, e consegui acesso normal até uns 100mts, (o rádio ficou em um primeiro andar de uma casa) daí endiante, tipo cinco metro a mais caiu a conexão dos dois notebooks, sendo assim, voltei ao ponto onde conseguia ficar conectado e mandei a pessoal com o outro notebook ir mais adiante, ele automaticamente passou a se conectar ao primero notebook e foi 100 metros a frente conectado beleza!
    Nesse momento a empolgação bateu, e fui além, coloquei uma omni que tenho em cima de um prédio em modo ad-hoc e configurei para MESH e colequi um cliente com uma direcional acessando ele, funciona perfeitamente.
    Daí resolvi comprar mais duas omnis de 12dbi ( Só comprei por que no dia só tinha essas para pronta entrega, o bacana são as 8dbi) e mais dois Zinwell g120, o g220 não rolou não. (Todos com aproute 6.1)
    Coloquei uma omni 12dbi em uma casa de primeiro andar a cerca de 600mts do prédio de 9 andares, e a segunda a mais 600mts da casa de primeiro andar, em uma casa de três andares, e para finalizar mais um Zinwell G120 (Gw Internet) no escritório a 100 metros da primeira casa. Tudo configurado e funcionado, mas é claro que os problemas vierão, vamos a eles.
    Antes de falar sobre os problema, vou postar as configurções de cada equipamento.
  2. Prédio de 9 andares:
    Zinwell G120 - APRouter 6.1 - Omni 8dbi
    Modo de Operação : Roteador (WAN Ethernet)
    Wireless : Ad-hoc Cliente
    SSID: mesh (o mesmo para todos)
    Canal:2 ( O mesmo para todos)
    Banda: B
    LAN IP : 192.16.0.65 --> Esse aqui é o ip dos clientes.
    WAN IP: 172.16.0.200 --> Esse o ip que vai para o gateway de Internet
    Conteúdo do arquivo olsrd.conf, em /etc/
    # cd /etc/
    # cat olsrd.conf
    # olsr.org OLSR daemon config file
    # Lines starting with a # are discarded
    # This file was shipped with olsrd 0.X.X
    # Debug level(0-9)
    # If set to 0 the daemon runs in the background
    DebugLevel 0
    # IP version to use (4 or 6)
    IpVersion 4
    # Clear the screen each time the internal state changes
    ClearScreen yes
    # HNA IPv4 routes
    # syntax: netaddr netmask
    # Example Internet gateway:
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    Hna4
    # Internet gateway:
    0.0.0.0 0.0.0.0 --> Diz que esse rotedor vai dá acesso para Internet
    # more entries can be added:
    # 192.168.1.0 255.255.255.0
    # Should olsrd keep on running even if there are
    # no interfaces available? This is a good idea
    # for a PCMCIA/USB hotswap environment.
    # "yes" OR "no"
    AllowNoInt yes
    # TOS(type of service) value for
    # the IP header of control traffic.
    # If not set it will default to 16
    #TosValue 16
    # The fixed willingness to use(0-7)
    # If not set willingness will be calculated
    # dynamically based on battery/power status
    # if such information is available
    #Willingness 4
    # Allow processes like the GUI front-end
    # to connect to the daemon.
    IpcConnect
    # Determines how many simultaneously
    # IPC connections that will be allowed
    # Setting this to 0 disables IPC
    MaxConnections 0
    # By default only 127.0.0.1 is allowed
    # to connect. Here allowed hosts can
    # be added
    Host 127.0.0.1
    # You can also specify entire net-ranges
    # that are allowed to connect. Multiple
    # entries are allowed
    #Net 192.168.1.0 255.255.255.0
    # Whether to use hysteresis or not
    # Hysteresis adds more robustness to the
    # link sensing but delays neighbor registration.
    # Used by default. 'yes' or 'no'
    UseHysteresis no
    # Hysteresis parameters
    # Do not alter these unless you know
    # what you are doing!
    # Set to auto by default. Allowed
    # values are floating point values
    # in the interval 0,1
    # THR_LOW must always be lower than
    # THR_HIGH.
    HystScaling 0.50
    HystThrHigh 0.80
    HystThrLow 0.30
    # Link quality level
    # 0 = do not use link quality
    # 1 = use link quality for MPR selection
    # 2 = use link quality for MPR selection and routing
    # Defaults to 0
    LinkQualityLevel 2
    # Link quality window size
    # Defaults to 10
    LinkQualityWinSize 10
    # Polling rate in seconds(float).
    # Default value 0.05 sec
    Pollrate 0.05
    # TC redundancy
    # Specifies how much neighbor info should
    # be sent in TC messages
    # Possible values are:
    # 0 - only send MPR selectors
    # 1 - send MPR selectors and MPRs
    # 2 - send all neighbors
    # defaults to 0
    TcRedundancy 2
    # MPR coverage
    # Specifies how many MPRs a node should
    # try select to reach every 2 hop neighbor
    # Can be set to any integer >0
    # defaults to 1
    #MprCoverage 1
    # Interfaces and their rules
    # Omitted options will be set to the
    # default values. Multiple interfaces
    # can be specified in the same block
    # and multiple blocks can be set.
    # !!CHANGE THE INTERFACE LABEL(s) TO MATCH YOUR INTERFACE(s)!!
    # (eg. wlan0 or eth1):
    Interface "br0"
    # IPv4 broadcast address to use. The
    # one usefull example would be 255.255.255.255
    # If not defined the broadcastaddress
    # every card is configured with is used
    Ip4Broadcast 255.255.255.255
    # Emission intervals.
    # If not defined, RFC proposed values will
    # be used in most cases.
    # Hello interval in seconds(float)
    HelloInterval 2.0
    # HELLO validity time
    HelloValidityTime 6.0
    # TC interval in seconds(float)
    TcInterval 5.0
    # TC validity time
    TcValidityTime 15.0
    # MID interval in seconds(float)
    MidInterval 5.0
    # MID validity time
    MidValidityTime 15.0
    # HNA interval in seconds(float)
    HnaInterval 5.0
    # HNA validity time
    HnaValidityTime 15.0
    # When multiple links exist between hosts
    # the weight of interface is used to determine
    # the link to use. Normally the weight is
    # automatically calculated by olsrd based
    # on the characteristics of the interface,
    # but here you can specify a fixed value.
    # Olsrd will choose links with the lowest value.
    # Weight 0
  3. Casa de primeiro andar a 600mts do primeiro rádio:
    Zinwell G120 - APRouter 6.1 - Omni 12dbi
    Modo de Operação : Cliente ISP
    Banda: B
    LAN IP : 10.16.0.65 --> Nat dos clientes
    WAN IP: 192.16.20.71 --> Esse aqui é o ip dos clientes.
    OLSRD.CONF
    # cat olsrd.conf
    # Debug level(0-9)
    DebugLevel 0
    IpVersion 4
    ClearScreen yes
    # HNA IPv4 routes
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    Hna4
    # Internet gateway:
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    # "yes" OR "no"
    AllowNoInt yes
    #TosValue 16
    #Willingness 4
    IpcConnect
    MaxConnections 0
    # be added
    Host 127.0.0.1
    UseHysteresis no
    # THR_HIGH.
    HystScaling 0.50
    HystThrHigh 0.80
    HystThrLow 0.30
    # Defaults to 0
    LinkQualityLevel 2
    # Defaults to 10
    Pollrate 0.05
    # TC redundancy
    # defaults to 0
    TcRedundancy 2
    # MPR coverage
    # defaults to 1
    #MprCoverage 1
    Interface "wlan0" "eth0" "eth1" "br0"
    HelloInterval 2.0
    TcInterval 5.0
    # TC validity time
    TcValidityTime 15.0
    MidInterval 5.0
    # MID validity time
    HnaInterval 5.0
    # HNA validity time
    # Weight 0
    Casa de três andares a 600mts da primeira casa:
    Banda: B
    LAN IP : 10.16.0.66 --> Nat dos clientes
    WAN IP: 192.16.20.78 --> Esse aqui é o ip dos clientes.
    olsrd.conf
  4. # cat olsrd.conf
    # Debug level(0-9)
    DebugLevel 0
    IpVersion 4
    ClearScreen yes
    # HNA IPv4 routes
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    Hna4
    # Internet gateway:
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    # "yes" OR "no"
    AllowNoInt yes
    #TosValue 16
    #Willingness 4
    IpcConnect
    MaxConnections 0
    # be added
    Host 127.0.0.1
    UseHysteresis no
    # THR_HIGH.
    HystScaling 0.50
    HystThrHigh 0.80
    HystThrLow 0.30
    # Defaults to 0
    LinkQualityLevel 2
    # Defaults to 10
    Pollrate 0.05
    # TC redundancy
    # defaults to 0
    TcRedundancy 2
    # MPR coverage
    # defaults to 1
    #MprCoverage 1
    HelloInterval 2.0
    TcInterval 5.0
    # TC validity time
    TcValidityTime 15.0
    MidInterval 5.0
    # MID validity time
    HnaInterval 5.0
    # HNA validity time
    # Weight 0
    Escritório primeiro andar:
    Zinwell G120 - APRouter 6.1 - Direcional 24dbi
    Banda: B
    LAN IP : 192.16.0.69 --> Esse aqui é o ip dos clientes.
    WAN IP: 172.16.0.20 --> Esse o ip que vai para o gateway de Internet
    # cd /etc/
    # cat olsrd.conf
    # Debug level(0-9)
    DebugLevel 0
    IpVersion 4
    ClearScreen yes
    # HNA IPv4 routes
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    Hna4
    # Internet gateway:
    # "yes" OR "no"
    AllowNoInt yes
    #TosValue 16
    #Willingness 4
    IpcConnect
    MaxConnections 0
    # be added
    Host 127.0.0.1
    UseHysteresis no
    # THR_HIGH.
    HystScaling 0.50
    HystThrHigh 0.80
    HystThrLow 0.30
    # Defaults to 0
    LinkQualityLevel 2
    # Defaults to 10
    Pollrate 0.05
    # TC redundancy
    # defaults to 0
    TcRedundancy 2
    # MPR coverage
    # defaults to 1
    #MprCoverage 1
    Interface "br0"
    HelloInterval 2.0
    TcInterval 5.0
    # TC validity time
    TcValidityTime 15.0
    MidInterval 5.0
    # MID validity time
    HnaInterval 5.0
    # HNA validity time
    # Weight 0
  5. O cliente no terceiro ponto navega normalmente, mas o roteador (Zinwell g120) fica trocando as rotas com muita frequência, e não tá estável, e isso impede que aplicações como MSN, SKYPE e qualquer outra que dependa de uma conexão continuada não funcione. Sites navega numa boa, e também gerou muitos problema no meu hotspot, já que cada hora a conexão vem por um caminho diferente, estou analisando para saber o por que dessa situação, estou achando que é a conexão entre as omnis, ele não consegue se estabilizar com nenhuma e fica ssim louquinho.
    O cliente conectado no prédio de 9 andare trabalha normalmente, já que le só tem uma opção de rota para Internet.
    Estou pensado em comprar uns linksys para testar na mesma situação para ver o que acontece.
    Bom, tenho lindo muito sobre o OLSR que é o protocolo que vem sendo mais usado até agora, e analisando as informações para saber o que fazer para tornar isso estável. Quem quer montar sua MESH tem que ler um pouqinho sobre esses protocolos.
    Vou continuar meus teste aqui, e postar os resultados para que alguém tente me ajudar e somar nos conhecimentos.
    Até breve.
  1. SSH na prática, para iniciantes
    Por Magal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-08-2008, 14:27
  2. g510 na pratica,,, ate agora "uma bos%$"
    Por alanvictorjp no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 03-03-2008, 11:43
  3. Wi-Mesh na prática 1
    Por seven no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 19-01-2008, 07:48
  4. Respostas: 14
    Último Post: 04-04-2007, 12:50
  5. Respostas: 4
    Último Post: 23-08-2005, 14:37
