    Padrão Problemas com redirecionamento
    Pessoal,
    Tenho o seguinte problema: Na empresa que trabalho preciso fazer um redirecionamento usando o nome para um ip interno da rede, assim quando alguem estiver fora ou algum cliente queira acessar o serviço é possível sem problema algum.
    Criei a seguinte regra no firewall
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d ims.meudominio.com.br -j DNAT --to-destination 192.168.0.200
    #iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d ims.meudominio.com.br -j DNAT --to-destination 192.168.0.200
    Porém não funciona, alguem tem alguma idéia de como fazer um redirecionamento.
    Andre Luiz Martins Rodrigues
    mailto:andrem at netsite dot com dot br
    cara...
    tudo depende de como está seu firewall..
    mas você precisa de PREROUTING, FORWARD e POSTROUTING..
    Padrão opa
    tudo depende do seu firewall, mas o principo e este:
    iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d 0/0 --dport xxxx -j DNAT --to 192.168.1.46:xxxx (onde XXXX e a porta)
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport xxxx -d 192.168.1.46 -j ACCEPT
    Na verdade, o problema é que nao tem uma porta específica para a aplicaçao em um dos redirecionamentos. Preciso que tudo que chegar com o nome ims.meudominio.com.br seja encaminhado para um ip interno.
    Nota: o domíno nao é resolvido em minha empresa, alugamos um host que está apontando.
    bom dia amigo...
    Os pacotes direcionados a esse domínio estão chegando no gateway? verifique... tente pegar o endereço que resolve e depois tente vizualizar se as conexões para esse endereço estão chegando no seu gateway
