  1. ola pessoal tenho um pc montado com mikrotik 2.9.27 + mini-pci atheros AR5213. esse pc ele e o server e radio.. ele faz tudo.. nat, firewall, banda e etc.. antes eu tinha um pc montado so para modo AP ai começo uns tempo pra ca o problema de ping alto:]
    troquei.. de pc.. mexi em monte de conf.. no ap.. tipo long.. compress... ack fiz montao de coisa.. deixei modo hide.. registrei os mac.. e liberei 1 por 1... fiz tudo q vcs pensa.. e nao concigo baixa o ping.. demora 30 segundos.. o ping vai pra casa dos 1000 ...
    alguem ja resolveiu isso ajuda ai.. creio q tem muita gente passando pelo mesmo.. ja vi varios topicos.. sem solução...
    esse e o ping quando ta bom.. e sem eu mexer em nada.. so olhando o trafego.
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=121ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=44ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=157ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=545ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=69ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=89ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=53ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=314ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=221ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1044ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1765ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=598ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=697ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=788ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=125ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=137ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=514ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=318ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=713ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=270ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=91ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=727ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=310ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=246ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=364ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=194ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=66ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=4ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=119ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=104ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=115ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=12ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=80ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=114ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=442ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=2783ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=892ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=234ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=512ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=324ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=252ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=36ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=51ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=223ms TTL=64
  2. vc esta conectado no servidor por que meio de acesso??
    esse teste eh em um cliente??
    quantos clientes vc tem nesse server??
    fala mais ai,,, e aproveita e da uma olhada no meu topico tb,,
    quem sabe agente nao se ajude! =]
    vlws
  3. amigo eu tive esse mesmo problema a pouquisimo tempo atras, e fiquei uns 10 dias fazendo os mesmos teste q vc fez e pra resolver e setei o ACK 150, pois tenho clientes longue da torre, a uns 15km, e setei em data rate 1mb e 11mb apenas e deixei o preamble em longe...
    e graças a deus meus problemas acabaram, meus pings vao até no maximo uns 30 quando tem muito trafego no cliente onde testo
  4. 2 coisa;
    Interferencia de canal;
    ou
    Cliente usando seu sinal como rede.
    Posso resolver isso se não conseguir.
    t+
  5. to postando o resultando q fiz ontem.. deixei o compress = off e long = on
    o resto default.. e canal 5.. aparentemente tudo normal hj.. ping normal.. estou com 40 usuarios conectados.. agora e 11:17 da manha vou monitorar ate a tarde.. ai posto minha conf. pro pessoal pra ver resolvi..
    obs estou conectado no ap tb.. como se foce um cleinte esses ping sao da minha maquina.
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=6ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=124ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=7ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=5ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=3ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=41ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=23ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=43ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=111ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=171ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=182ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=154ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=436ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1111ms TTL=64
    Esgotado o tempo limite do pedido.
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=50ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=28ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=86ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=8ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=819ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=24ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=105ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=17ms TTL=64
    Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=11ms TTL=64
    Estatísticas do Ping para 192.168.1.1:
    Pacotes: Enviados = 51, Recebidos = 50, Perdidos = 1 (1% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 1111ms, Média = 73ms
  1. Respostas: 41
    Último Post: 17-08-2008, 23:11
  2. Mikrotik com ping alto pela lan
    Por tuxbrasil no fórum Redes
    Último Post: 21-12-2007, 02:33
  3. AP Mikrotik Ping alto
    Por andrei_piovesan no fórum Redes
    Último Post: 02-11-2007, 09:12
  4. Problemas de ping alto com AP mikrotik.
    Por GIGANET no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 07-08-2007, 08:19
  5. Mikrotik com ping alto
    Por hyperpotato no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 14-06-2007, 13:21
