    Padrão Problemão!!! Microtik sem Msn e sem sites de Banco
    Configurei meu mikrotik para separar minha rede da dos clientes, meu mk tem tres interfaces
    uma eh ligada no modem(um speedsteam 4200 da siemens) outra e a dos clientes que vai ligada nos meus ap's e a outra fica ligada em um hub da minha rede interna. O mk esta configurado para fazer uma conecção ppoe no meu modem, tambem configurei o sevidor web proxy e uma regra nat e um redirecionamento para o server web proxy, ou seja configurei conforme o manual em anexo.
    Mas naum tem geito de funfar o msn e sites de banco ja tentei varias coisas mas nada de achar a solução. Se alguem poder ajudar ficarei muito grato.
    wlw galera....
    Mude a MTU e MRU do pppoe para 1380, deve resolver.
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Ja temtei mas num deu certo, Ja ouvi falar que tem que acrecentar alguma regras no firewall mas como e que regras são estas?
    amigo o primeiro passo a tomar e testar sem web-proxy, desabilita o redirecionamento q vc fez para o web-proxy e testa, pois dai vc vai ficar sabendo se o problema esta no seu web-proxy ou nao? o mtu e mtr vc pode colocar em 1420, testa ai e ve onde ta o problema e passa pra nós, se precisar eu te passo as regras para acessar sites de banco
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Vc pode colocar a MTU em 1480 ou 1500.
    Citação Postado originalmente por gacsj Ver Post
    Aqyi estão as regras para o MSN:
    ip firewall mangle
    add chain=forward out-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=!1863 \
    tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1492 comment="MSN" disabled=no
    add chain=forward out-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=!5190 \
    tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1492 comment="" disabled=no
