    Padrão Roteamento no linux
    Fala galera, como estão as coisas??
    Pessoal, estou tentando configurar meu fw/gw aqui mas não lembro a configuração necessária para o objetivo.
    a situação é a seguinte:
    atualmente meu gw/fw está conectado diretamente a internet pela eth2, a eth0 é que vai para rede interna, porém, agora, quero colocar um micro, com mikrotik, fazendo roteamento de internet antes do gw/fw, então este micro estará ligado a internet e conectado ao gw/fw, que por sua vez estará ligado a rede interna.
    o problema é o seguinte, não lembro quais regras de roteamento preciso colocar no gw/fw de forma que os IPs da rede interna cheguem ao roteador, só consigo fazer os micros da rede interna navegarem se fizer MASQUERADE no fw/gw, caso contrário os micros não navegam.
    alguém pode me refrescar a cabeça com isso??
    valeu
    []'s
    pessoal.. acho que resolvi o problema aqui...
    quando montei o mikrotik, pra testar as placas de rede atribui IPs a cada uma.. e haviam IPs que conflitavam com a rede interna.. foi só retirar estes IPs que funcionou da forma que queria...
    agora preciso encontrar como configurar para que o squid repasse o endereço IP do requisitante...
    valeu
    é.. funcionou mas não funcionou muito bem assim...
    o problema que note, por enquanto, o msn não abre... mesmo desabilitando o proxy transparente o msn não abre.. :S
    explica qq tu ta tentando fazer ??
    colocar ip valido no cliente ??
    nao nao... esse teste é apenas com um IP, a idéia é ter a configuração pronta para, caso seja necessário, fazer um balanceamento de link baseado em link, porta, protocolo, etc...
    no caso ele seria somente o router mesmo ligando a rede interna a internet.. mas entre a rede interna e ele terá o firewall...
