    Padrão Servidor com Squid + nat + controle de banda causa delay ?
    Tenho em laboratorio um servidor com squid + nat + cbq.
    Tenho constatado que os clientes que tem controle de banda e passa pelo squid do servidor, tem um delay de 2 a 3 segundos nas paginas em cache, dos que estão no mesmo servidor sem o uso do squid somente no cbq + nat.
    A duvida é:
    Se eu colocar um servidor de cache apenas ( link + squid ). E no outro eu pegar o link já com cache e fizer o nat + cbq, este delay nas paginas vão parar ?
    #servidor link+squid# --> #servidor cbq + nat# --> #pc-usuario#.
    Fiz o teste retirando algumas paginas do cache e elas abriram mais rapido no cliente com controle de banda.
    E retirei o cliente do proxy e as paginas abriram mais rapidas tambem ( todos com controle de banda).
    O servidor é um p4 3.0 + 512 MB + hd serial ata 80GB.
    Como vc mesmo disse, quando vc tira o cliente do cache as páginas abem mais rápido, aqui tenho observado isso, pelos testes que fiz aqui, não sei se é realmente isso, chegei a conclusão de que quando a página vem direto do link ela abre mais rápida. Principalmente se o servidor for com hd IDE, este delay, creio eu que se dá em função da busca da página no cache.
    Citação Postado originalmente por portalink Ver Post
    Tive o mesmo raciocínio a respeito do cache. Quando o link vem direto fazendo somente nat o servidor não tem quase nenhum tipo de processamento pesado, é somente o repasse de pacotes.
    Quando o link vem e passa antes pelo cache sinto o delay, o fato deve se dá mesmo pelo processamento feito no servidor. Mas mesmo com serial ata ou IDE tive o delay.
    A duvida fica se usar uma CPU somente para cache e a outra para nat + cbq o delay vai diminuir.
    Ou se tem como deixar o squid otimizado, será que ele se comporta melhor em FreeBSD ou no linux mesmo dá pra otimizar ele?
    que tamanho tem teu cache?
    Citação Postado originalmente por arium Ver Post
    Fiz o cache com 30 gb.
    porra 30gb é coisa irmão demora pra localizar dentro desse cache mesmo!
    eu tenho um de 8gb pra 600 users em realtime só... hj em dia o cache não tem mais muita utilidade se nao econimiza muito link! amenos que tua rede seja SÓ de http youtube p2p e voip bloqueados, já uma proxy bem feita com antivirus e shapping ajudam muito mais
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Boa noite portalink.
    Realmente o que o arium falou é pura verdade. o Squid é um "software" de alta qualidade se configurado perfeitamente. O serviço Webproxy é muito importante, pois ele realizar cache de conteúdo acessado constantemente com o objetivo de disponibilizar de forma mais rápida e eficiente a quem solicita, aumentando assim a velocidade de acesso e economia de banda, quase 35% da banda de internet.
    Agora é preciso ter cuidado no resquisitos do sistema, pois o squid utiliza a busca aleatória e uma grande quantidade de memória para armazenamento de tabelas de objetos "quentes". E também para o cache armazenado em disco rígido, para cada 1 gb ele precisa de 10 MB de RAM para o índice de objetos. Se uma parte dessa tabela não encontrar mais memória irá começar a utilizar o swapping, então o desempenho do squid cairá drasticamente, deixando-o muito lento.
    Acho que é isso o seu problema. o teu servidor deve está com a memória toda usada, realizando então o swapping. Então aconselho a você verificar as seguintes diretivas do arquivo squid.conf:
    • cache_mem -> essa diretiva informa quanto o squid pode utilizar da memória para realizar o que chamamos cache de "objetos quentes". Caso você utilize o servidor apenas para ser um servidor webproxy cache, aconselho a utilizar 50% da memória: 256 MB.
    cache_mem 256 MB
    • maximum_object_size_in_memory -> essa diretiva informa o tamanho máximo do objeto que pode ser armazenado no cache da memória. Aconselho a utilizar um tamanho que possa armazenar apenas objetos do conteúdo dos sites, tornando assim o acesso mais rápido quando alguém solicitar a página.
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    • maximum_object_size -> diretiva que informar o tamanho máximo do objeto armazenado no cache do disco rígido. Vale salientar que, quanto maior o tamanho do arquivo a ser armazenado, maior será o trabalho do squid e assim menor será a velocidade do mesmo.
    maximum_object_size 8192 KB
    • minimum_object_size -> diretiva que informar o tamanho mínimo do obejto a ser armazenado no cache do disco rígido.
    minimum_object_size 0 KB
    • cache dir -> diretiva que informar onde estará localizado a tabela de objetos (cache) no disco rígido e o seu tamanho. Aconselho a você, já que tem pouca memória para o servidor, apenas 512 MB, a colocar 8 Gb, pois caso venha a ter esse tamanho em cache, ocupará apenas 100 MB da sua memória e não afetará no desempenho do squid.
    cache_dir ufs /etc/squid/cache 8000 16 256
    O que eu aconselho é que você realize um limpeza no teu cache periodicamente, mensalmente, ou quinzenalmente, pois existem objetos que no cache que com certo tempo não está mais sendo utilizados e só ocupam espaço. Um exemplo claro é o site da uol, mudando as imagens e objetos constantemente, OK?
    Espero ter ajudado e ter sanado suas dúvidas.
    Atenciosamente,
