    Padrão Garantia de BANda para clientes. É possivel?
    Existe alguma opção para se dar Garantia para os clientes?
    Estava vendo numa configuração que um amigo meu fez no meu Mikrotik, que tem lá no Queue Tree, controle para o MSN.
    O que faz isso? Garante 1 mega pro Msn? está aqui a configuração:
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting connection-mark=msn action=mark-packet \
    new-packet-mark=msn passthrough=yes comment="MSN" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=1863 \
    action=mark-packet new-packet-mark=msn passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    / queue tree
    add name="msn-in" parent=global-in packet-mark=msn limit-at=0 queue=default \
    priority=3 max-limit=1000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s \
    disabled=no
    add name="msn-out" parent=global-out packet-mark=msn limit-at=0 queue=default \
    disabled=no
    Seria isso?
    Jean.
    O Mikrotik te da a possibilidade de garantir banda.
    Dentro do queue simple mesmo, vc tem uma opção no advanced que é o campo q determina a banda mínima para o cliente, é conhecido como CIR.
    No queue tree, ele deve estar fazendo uma limitação de banda máxima, ou seja, diz que derminado tipo de pacote, pode trafegar até 1 MB, com ou sem prioridade de tráfego.
    Abraço
    Maikel.
    CIR??? Onde está isso?
    Não seria em, Target Upload, Limit at ???
    Sim,
    São os campos de velocidade na guia Advanced.
    Abraço.
    Isso é em Target Upload, limit at. e Target Download ... assim o cliente fixa fixo na velocidade que voce colocar la.
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    Tipo assim, eu coloco sempre em General ( 64k de UP e 200k de Down), se em advanced eu colocar 128k, o que acontece? estaria dando a ele 128k de garantia? seria isso?
    Isso amigo ai garante a banda...
    Isso Jean.
    Se vc colocar 200k na primeira guia, quer dizer que ele pode chegar até 200k ,mas com pelo menos 128k garantido.
    Abraço
    Maikel.
    E esse tal de Burst, serve pra o que realmente? Se eu tiver setado em General 200k de Down. e em Burst eu colocar limit at 512, Tsrheshold 128k, Time 30s??? Faria o que isso? Valew, e desculpe pela ignorancia, pois tudo o que aprendi do mikrotik Foi aqui no Forum.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão boster
    é como se fose um nitro de caro durante os 30 seg q vc estipulou ele vai estar na velocidade q estipulou depois ele volta pra velocidade normal.
    Citação Postado originalmente por JeanGutemberg Ver Post
    Isso determina que durante 30 segundas, o link do cliente ai de 200 ate 512k...
    Somente em 30 segundos? 1 vez só ou varias?
    Nao, é conforme ele vai solicitando, imaginando q ele esteja fazendo um dowload, durante 30 segundos vai a 512, depois baixa, terminando o download e começando outro, ai começa denovo... so que na navegação por paginas, 30 segundo é muito tempo pra abri um site, ai cada solicitação zera o contador... ai fica quase sempre 30 segundos... é bom usar essa regra com clientes q acessam site pesados.
    Estou utilizando o burst a 2 meses como teste, os clientes so elogiam devido a estarem pagando 256k e na medição sempre da 512k, sem falar na abertura de paginas "turbinada".
    Quanto ao tempo utilizo 10s para down e 5s para UP.
    Amigo Killer, vc poderia postar sua regra do burst, pois tentei fazer aki tudo como manda o figurino, mas o down load do cliente nunca volta ao normal, mesmo decorrido tempo estipulado após o threshold...
    Grato,
    Citação Postado originalmente por iron Ver Post
    Grato,
    Tenta isso ae, muda so o ip.
    / queue simple
    add name="queue1" target-addresses=14.14.14.2/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
    interface=all parent=none direction=both priority=8 \
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=64000/256000 \
    burst-limit=64000/512000 burst-threshold=64000/256000 burst-time=1s/6s \
    total-queue=default-small disabled=no
    Question
    Citação Postado originalmente por 2KILLER2 Ver Post
    / queue simple
    amigo tem como vc explicar para nois com funciona essa regra.... oque exatamente faz os 64k que vc setou no burst-limit e no burst-threshold=64000??????
    Pessoal sou novo no forum e novo na area de MK estou a procura da melhor solução para meu compartilhamento, em apenas 01 semana consegui instalar e configurar o MK com controle de banda, servidor pppoe, alterei pagina de login do hotspot e tudo isso graças as respostas e tutorias do forum.
    tenho velox 01mb e 10 clientes tudo andava na boa se não fosse 01 cliente começar com p2p o dia todo, faz 01 ano so tendo dor de cabeça, mais agora a historia é outra MK é a salvação.
    minha rede é toda cabeada, ainda não tenho Wlan.
    se isto aqui ajuda em algo ta ai
    CONTROLE DE BANDA – Simple Queue
    COMO FUNCIONA O BURST
    Bursts são usados para permitir altas taxas de dados por um curto período de tempo.
    Os parâmetros que controlam o Burst são:
    burst-limit: limite máximo que alcançará
    burst-time: tempo que durará o burst
    burst-threshold: patamar onde começa a limitar
    max-limit: MIR
    Exemplo:
    Max-limit=256kbps
    Burst-time=8s
    Burst-threshold=192kbps
    Burst-limit=512kbps
    - é dado ao cliente inicialmente a banda burst-limit=512kbps. O algoritmo calcula a taxa média
    de consumo de banda durante o burst-time de 8 segundos.
    com 1 segundo a taxa média é (0+0+0+0+0+0+0+512)/8 = 64kbps (abaixo do threshold)
    com 2 segundos já é de (0+0+0+0+0+0512+512)/8 = 128kbps (abaixo do threshold)
    com 3 segundos (0+0+0+0+0+512+512+512)/8 = 192kbps (é o ponto de inflexão onde
    acaba o burst)
    A partir do momento que foi atingido o ponto de inflexão, o Burst é desabilitado e a
    taxa máxima do cliente passa a ser o max-limit.
    http://img242.imageshack.us/img242/765/bursttx6.jpg
    abraço
    Última edição por simbiaque; 23-01-2008 às 00:44.
    Eu não consigo compreender como o MK vai garantir a banda.
    SE o link estiver esgotado, como ele vai garantir que nao caia de 128k (no caso se for setado esse valor como garantia).
    Qual a jogada que o MK faz para isso funcionar, se é que realmente funciona.
    Citação Postado originalmente por liandrocarniel Ver Post
    Bom caro amigo, ai vai pelo fornecedor, se vc ta adquirindu um link de 1 mega, pra sustema 100 usuarios... ai se num aguenta mesmo....o mk, ou linux, ou debian, nao tem que aguente.
