  1. autenticacao qmail
    alguem que possua o servidor qmail com autenticacao poderia me mostrar o conteudo do arquivo qmail-smtpd/run para mim ver como esta? estou tentando colocar autenticacao no meu email, consigo aplicar o patch sem problemas, compilar e instalar mas nao funciona, via linha de comado eu consigo enviar email sem autenticar, a autenticacao funciona somente pelo outlook dos clientes, e com isso os spammers estao usando meu servidor...
    aki meu arquivo
    #!/bin/sh
    QMAILQUEUE=/var/qmail/bin/qmail-scanner-queue.pl
    export QMAILQUEUE
    QMAILDUID=`id -u vpopmail`
    NOFILESGID=`id -g vpopmail`
    MAXSMTPD=`cat /var/qmail/control/concurrencyincoming`
    LOCAL=`head -1 /var/qmail/control/me`
    if [ -z "$QMAILDUID" -o -z "$NOFILESGID" -o -z "$MAXSMTPD" -o -z "$LOCAL" ]; then
    echo QMAILDUID, NOFILESGID, MAXSMTPD, or LOCAL is unset in
    echo /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run
    exit 1
    fi
    if [ ! -f /var/qmail/control/rcpthosts ]; then
    echo "No /var/qmail/control/rcpthosts!"
    echo "Refusing to start SMTP listener because it'll create an open relay"
    exit 1
    fi
    exec /usr/local/bin/softlimit -m 21000000 \
    /usr/local/bin/tcpserver -v -R -l "$LOCAL" -x /etc/tcp.smtp.cdb -c "$MAXSMTPD" \
    -u "$QMAILDUID" -g "$NOFILESGID" 0 smtp \
    /var/qmail/bin/qmail-smtpd dominio.com.br \
    /var/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true 2>&1
    alguem pode me dizer o q tem de errado ou faltando? mas gostaria de ver o conteudo do mesmo arquivo de alguem que possua o qmail funcionando e autenticado.Obrigado!
    Última edição por luis0101; 22-03-2008 às 15:07.
  2. seu run esta certo tu compilou o qmail com algum patch ????
  3. sim, eu compilei com o 3 patches, um de cada vez é claro, eu compilava, testava e dava o problema de conseguir enviar via telnet sem ele solicitar auth, depois compilava com outro e a mesma coisa acontecia,
    os patches de auth que usei sao
    qmail-auth-20010105.tar.gz
    qmail-smtpd-auth-0.31.tar.gz
    smtp-poplock-2.06.tar
    qmail-smtpd-auth-058
    qmail-authentication-067
    e todos permitem que eu envie mensagem atraves de telnet na porta 25,
    EHLO
    250-hello anonymous, try use this
    250-AUTH LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
    250-AUTH=LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
    250-PIPELINING
    250 8BITMIME
    veja que meu servidor suporta auth, mas nao impede que seja usado sem a mesma, queria algo como o yahoo, se eu der telnet nele, o mesmo aceita conexao, mas ao dar o comando mail from: eu@tu.ele o servidor já reclamda da falta de auth, queria algo nesse sentido.
  4. olha eu usei o qmail-AIO muito bom melhor ate queo netqmail
    mesmo em telnet ele naum aceita pois quando vai enviar ele pede autenticacao no smtp
  5. Obrigado pela ajuda, mas o problema persiste, apliquei o patch que vc recomendou, compilou certinho, no entanto eu consigo enviar com auth e sem auth, mesmo usando as variaveis AUTHREQUIRED="" e SMTPAUTH=""
  1. autenticação qmail
    Por luis0101 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-03-2008, 09:07
  2. ERRO autenticacao QMail
    Por edwardfernandes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-06-2004, 18:35
  3. Autenticação - QMail
    Por roXSavagE no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-06-2004, 10:16
  4. Radius autenticação + qmail + vpopmail
    Por Skill no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-03-2003, 08:25
  5. Radius autenticação + qmail + vpopmail
    Último Post: 13-02-2003, 15:40
