    Exclamation Preciso de ajuda com o Radmin!
    E ai pessoal como vai, estou precisando de uma ajuda com o Radmin, quando estou na minha rede funciona normalmente, mais quando tento acessar externamente não vai de tipo nenhum, ja fiz o redirecionamento da porta pro ip q desejo acessar externamente pelo radmin e não da certo, oq pode estar errado?^
    Dêem mais uma força nessa duvida pessoal!
    Desde já agradeço a quem puder me ajudar!
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão RAdmin
    Caro colega poste a sua regra de direcionamento e explique mais da sua rede.
    Opa amigo minha rede é assim:
    modem ADSL em bridge com MK autenticando uso Hotspot+Web-Proxy+Servidor DHCP.
    Ja testei varias regras mais nenhuma funcionou.
    chain=dstnat protocol=tcp dst-port=4899
    action=dst-nat to-addresses=IP do Cliente to-ports=4899
    chain=dstnat dst-address=IP do MK protocol=tcp dst-port=4899
    Usei essas duas regras mais nenhuma delas funcionou!
    Aug 2006
    Padrão Regras
    Sim não funcionou pq estão imcompletas... ai vai:
    add chain=dstnat dst-address=0.0.0.0 protocol=tcp dst-port=8896 action=dst-nat to-addresses=192.168.100.181 to-ports=8896 comment="Acesso Remoto RADMIN TCP/IP - Cliente 192.168.100.181" disabled=yes
    add chain=dstnat dst-address=0.0.0.0 protocol=udp dst-port=8896 action=dst-nat to-addresses=192.168.100.181 to-ports=8896 comment="Acesso Remoto RADMIN UDP - Cliente 192.168.100.181" disabled=yes
    Onde está 0.0.0.0 deixe assim pois vc usae speedy roteado ai seria para por o ip real da conexao com a internet.
    Onde está 192.168.100.181 vc deve por o IP do seu Cliente.
    Onde está 8896 é a porta usada no RADMIN
    Não esqueça que a porta selecionada na regra tb deve ser a mesma do RADMIN.
    E não se esqueça de liberar essas portas no seu modem speedy.
    Amigo valeu mesmo, mais agora estou com outro problema, não consigo acessar mais o meu MK, assim q resilver esse problema eu vejo se essa regra vai funcionar aqui, muito obrigado por enquanto!
    Outra coisa, mesmo quando eu uso o modem em bridge tenho de abrir portas?
    Aug 2006
    Padrão Modem Bridge
    Não com modem em bridge não precisa.
