    Padrão MK + Squid
    Pessoal, como eu faço para funcionar as duas ferramentas juntas?
    Alguem pode dar uma força?
    MK eu entendo pouco e gostaria de saber qual vai ser a função dele nesse meio. Já o linux eu conheço melhor e não tenho duvidas sobre a configuração do Squid.
    Vlw!
    /ip firewall nat
    chain=dstnat src-address=!192.168.10.253 (IP MAQUINA SQUID) protocol=tcp dst-port=80
    action=redirect to-ports=3328 (porta que squid ira trabalhar)
    Não esquer do ponto de (!) Interrogação que faz a requisição de pacotes de todas as maquinas
    menos da maquina squid porque se fazer a da maquina squid fará um looping e o squid não irá
    funcionar
    /ip web-proxy
    enabled: no
    src-address: 0.0.0.0 (Ñ COLOCAR NDA)
    port: 3328 (PORTA DO MK)
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 192.168.10.253(IP do SQUID):3128(Porta do SQUID)
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 40096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 400000KiB
    max-ram-cache-size: 512KiB
    status: stopped
    reserved-for-cache: 399360KiB
    reserved-for-ram-cache: 512KiB
    Pronta a configuração do Web-Proxy com squid ativado
    Citação Postado originalmente por rps67 Ver Post
    /ip firewall nat
    funcionar
    /ip web-proxy
    enabled: no
    hostname: "proxy"
    cache-drive: system
    status: stopped
    com essas configurações no mk, posso rodar o proxy full do alexandre sem a necessidade de instalar o patch zph no squid, estou certo?
    cara..
    você quer usar linux e mikrotik? ou só linux ou só mikrotik?
    dá pra você usar um servidor linux na base e o mikrotik como AP, assim fica um serviço profissional.
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    cara..
    Sou usuario da distro Debian e fiz o seguinte:
    Montei um script no iptables + ip route fazendo marcação de pacote e load balance por rotas estatica, instalei e configurei o squid como proxy transparente.
    No linux ta tudo bem, esse eu me viro com tranquilidade a minha duvida é referente ao MK!
    Como ele vai funcionar para os clientes? a minha grande duvida é quando entra o MK!
    Ele vai ser o gateway dos usuarios? Ele faz o QoS não sendo do GW da rede? tenho que delegar algo no linux para que o MK assuma algo?
    Bom, é basicamente isso!
    Feb 2007
    Goiânia
    Olá,
    e o que você já fez? Usso o mesmo esquema que você pretende implantar e funciona 100%. Acrescentei o IP do Debian no Web Proxy do Mikrotik (parent proxy).
