    Padrão Painel setorial hyperlink qual diferença
    Boa noite qual a diferença destes paineis:
    qual a melhor.
    - W. ANTENA HYP 14DBI SETORIAL 2.4GHZ HG2414SP-120
    Electrical Specifications
    Frequency
    2400 - 2500 MHz
    Gain
    14 dBi
    Polarization
    Vertical
    Horizontal Beam Width
    120°
    Vertical Beam Width
    15°
    Impedance
    50 Ohm
    VSWR
    < 1.5:1 avg.
    Front to Back Ratio
    > 21 dB
    Max. Input Power
    300 Watts
    Lightning Protection
    DC Ground
    Connector Integral N-Female
    Mechanical Specifications
    Weight
    4.4 lbs. (2 kg)
    Dimensions
    20 x 7 x 3.5 inch
    (500 x 180 x 90 mm)
    Radome Material
    UV-inhibited Plastic
    Mounting
    2 inch (50 mm) dia. mast max.
    Operating Temperature -40° C to to 85° C
    (-40° F to 185° F)
    Rated Wind
    >130 MPH (210 Km/h)
    - W. ANTENA HYP 14DBI SETORIAL 90 grau 2.4GHZ HG2414HSP-090
    Antena usada para a faixa de freqüência de 2.4 GHz possui um ganho de 14 dBi e irradia o sinal com um lóbulo de 90 graus com polarização horizontal.
    - Frequency 2400 - 2500 MHz
    - Gain 14 dBi
    - Polarization Horizontal
    - Horizontal Beam Width 90°
    - Vertical Beam Width 20°
    - Impedance 50 Ohm
    - VSWR < 1.5:1 avg.
    - Front to Back Ratio > 21 dB
    - Max. Input Power 300 Watts
    - Lightning Protection DC Ground
    - Connector Integral N-Female
    - Weight 4.4 lbs. (2 kg)
    - Dimensions (500 x 180 x 90 mm)
    - Radome Material UV-inhibited Plastic
    - Mounting 2 inch (50 mm) dia. mast max.
    - Operating Temperature -40° C to to 85° C (-40° F to 185° F)
    - Rated Wind >130 MPH (210 Km/h)
    cara...
    você chegou a ler as especificações das duas antenas? pelo jeito não, se tivesse lido e comparado os valores encontraria a diferença.
    qual a melhor? as duas são boas! a que irá lhe atender melhor vai depender do que você pretende fazer.
    Feb 2007
    Goiânia
    Thumbs up
    Jovem,
    apenas duas diferenças importantíssimas:
    - primeira: uma é de 120 graus; ou seja, com apenas 3 antenas você fecha os 360 graus de cobertura; a outra é de 90 graus; ou seja, são necessárias 4 antenas para fechar os 360 graus de cobertura;
    - segunda: as antenas de 90 graus são homologadas pela Anatel (Ministério das Comunicações); as de 120 graus em 2.4GHz não são homologadas.
    Como disse o colega todas as da Hyperlink são muito boas. Porém, vários modelos não são homologados.
    Jovem,
    E tem aquele tópico ( agora não achei ele), que um colega levantou sobre o uso de 3 setoriais de 90º tendo um desempenho melhor do que 3 de 120º. Alguém mais já conferiu sobre a validade desta montagem?
    Outra diferença a considerar é polarização, uma é vertical e a outra, horizontal.
    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por lfaria Ver Post
    Bem amigo, pelo que me consta nem todas de 90 graus são de polarização horizontal; e nem todas de 120 graus são de polarização vertical.
