    Padrão Limitar conexões no Mikrotik em determinadas portas.
    O controle de conexões do mikrotik que tem no wiki, limita todas as portas e com isso causa problemas na navegação, msn, etc.
    Queria bloquear como é feito em linux com o connlimit, bloqueio faixas de portas deixando algumas portas sem bloqueio.
    E se tem como fazer para não bloquear pacotes que forem de retorno, ou seja, se você acessa um site (na porta 80), quando ele mandar uma resposta pra você, ele vai responder nas portas altas (acima de 1024), então, como essa conexão é uma conexão de retorno, não queria que ela fosse dropada, evitando problemas na navegação
    Alguem usa em provedor o mikrotik com limite de conexão de forma funcional para navegações, msn, bancos, etc.
    Se positivo e puder descrever as configurações ficaremos muito gratos.
    Pois acho que esta duvida não servirá somente para mim.
    Obrigado.
    Última edição por ShadowRed; 29-01-2008 às 20:00.
    cara...
    é simples, basta você criar uma regra, antes da regra de limite de conexões, com a porta que você não quer que seja limitada e action accept.
    e sobre as conexões de retorno, basta fazer o mesmo que o anterior , mas o estado do pacote RELATED...
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    cara...
    lucianogf estou com a mesma duvida do amigo ai. Como crio as regras que voce citou, sou novo em mikrotik e uso o winbox para configurações.
    Onde coloco as regras para deixar as portas sem limite exemplo: 25, 53, 80, 110, 443, msn.
    E onde coloco a opção para usar RELATED.
    Agradeço a ajuda de voce. E desculpe pelas perguntas é que estou com essas duvidas tambem.
    Citação Postado originalmente por easyBSD Ver Post
    como respondi anteriormente, vai colocar antes das regras de limitação.
    RELATED é um estado do pacote, vai encontrá-la em "state".
    estas regras são da tabela filter e da chain FORWARD.
    Padrão É desta forma ?
    Ficaria assim então ?
    Liberar portas de 25 a 1024 que não vão sofrer limites de conexões.
    IP -> FIREWALL
    CHAIN = FORWARD
    SRC.ADDRESS = 192.169.3.2
    PROTOCOL = 6 TCP
    SRC.PORT = 25-1024
    DST.PORT = 25-1024
    ADVANCED
    TCP FLAGS = SYN
    ACTION
    ACTION = ACCEPT
    Liberar portas de 25 a 1024 com a opção RELATED.
    IP -> FIREWALL
    CHAIN = FORWARD
    PROTOCOL = 6 TCP
    SRC.PORT = 25-1024
    DST.PORT = 25-1024
    CONNECTION.STATE = RELATED
    ADVANCED
    TCP FLAGS = SYN
    ACTION
    ACTION = ACCEPT
    Limitar o resto das portas a 15 conexões simultâneas.
    IP -> FIREWALL
    CHAIN = FORWARD
    PROTOCOL = 6 TCP
    ADVANCED
    TCP FLAGS = SYN
    EXTRA
    CONNECTION LIMIT
    LIMIT = 20
    NETMASK = 32
    ACTION
    ACTION = DROP
    No caso teria que liberar IP por IP depois limitar IP por IP ? Tendo em vista que esta sendo usado ip aliases 192.168.3.2/30 - 192.168.4.2/30, etc.
    Estou no caminho certo ? Outra coisa como posso indicar as portas sem usar faixas ? seria assim:
    25,53,80,110,443,1863,5190 ?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Isto abaixo deve dar uma luz:
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="Bloqueia conexoes invalidas" \
    connection-state=invalid disabled=no
    add action=drop chain=forward comment="Limite de Conexoes Simultaneas" \
    connection-limit=20,32 disabled=no dst-port=1-52 protocol=tcp \
    src-address-list=!sem-limite-conn tcp-flags=syn
    connection-limit=20,32 disabled=no dst-port=54-79 protocol=tcp \
    connection-limit=20,32 disabled=no dst-port=81-442 protocol=tcp \
    connection-limit=20,32 disabled=no dst-port=444-1862 protocol=tcp \
    connection-limit=20,32 disabled=no dst-port=1864-3127 protocol=tcp \
    connection-limit=20,32 disabled=no dst-port=3129-3388 protocol=tcp \
    connection-limit=30,32 disabled=no dst-port=3390-5899 protocol=tcp \
    connection-limit=20,32 disabled=no dst-port=5901-8079 protocol=tcp \
    connection-limit=20,32 disabled=no dst-port=8081-65535 protocol=tcp \
    add action=accept chain=forward comment="Permite conexoes estabelecidas" \
    connection-state=established disabled=no
    add action=accept chain=forward comment="Permite conexoes relatadas" \
    connection-state=related disabled=no
