    Padrão Alguém me indica uma loja que venda cx herméticas p/ mobos
    Aqui na cidade uma caixa de 50x50x25 está por 250, 225 a vista. Achei isso muito caro, e tenho até domingo para comprar ela. Se eu conseguir um local online que fique mais barato mesmo com o frete, ia ser bem legal. no ml só tem lixo.
    Valeu, abraço
    Olha no site da cemar, veja se eles tem uma caixa que te ajude, aí vc liga lá e pede um fornecedor próximo a você! O link do site deles é:
    Cemar Legrand
    Espero que ajude!
    Abraço
    Fabricio
    Padrão Caixa
    Amigo tenta nessa ja comprei varias aqui ok.
    Jabu
    Obrigado a ambos. Infelizmente tive que comprar a caixa de $225, mas agora tenho melhores opções na próxima compra. A Cemar tem um representante aqui no meu estado, então creio que será com eles que comprarei no futuro. Caso ele não venda pra cliente final, compro na Jabu.
    procura quadros belbox, na steck. Veja as dimensões e fotos, pra ver se serve pra vc! Consegui colocar nesta caxa, fonte, ventoinha 110v, placa-mae com 6 pci's + 6 placas ag530, usando o kit da caixa.
    aproveitar esse tópico pra não poluir o fórum:
    Estou cá a montar os equipamentos na caixa, e o cooler 110/220 que eu comprei tem sinalização estranha no que diz respeito à escolha da voltagem para o mesmo. Ele tem quatro fios, e diz para que o cooler se torne 110v, vc tem que ligar os fios da seguinte maneira (fotp), mas o cara que está montando isso comigo disse que isso seria a coisa mais idiota do mundo, e provavelmente se usa apenas 2 dos 4 fios, e os outros 2 ficam sem uso, pois seriam os fios relativos à voltagem de 220v. Como é que esse treco funciona afinal?
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    Eu tenho desses ventiladores industriais aqui, são ÓTIMOS, mas tem 1 defeito mortal: NÃO PODEM SER LIGADOS EM NO-BRAKS COMUNS.
    Isso que dizer que, mesmo que vc ligue corretamente, ele não vai funcionar se vc ligar a um estabilizador ou no-break.
    Na lateral do ventilador está desenhado um esquema de como efetuar a ligação correta.
    liguei ele aqui num estabilizador (110v) e funcionou sem problemas
    aproveitando o tópico de novo. como vocês fazem pra isolar elétricamente o equipamento da caixa hermética? Eu fiz aqui as instalações de acordo com a foto e usei o multímetro. A corrente passa da caixa pra a bandeja onde fica a placa mãe. As soldas da placa mãe não ficam tocando na bandeija, então ela não fazem contato umas com as outras (as soldas). Quero saber se dá problema o fato de a caixa estar passando corrente desse jeito. Não vou ter nada passando corrente pela caixa eu acho, mas o terra, eu uso a torre pra fazer o terra da fonte de energia, não desço um terceiro fio de cobre pra fazer o terra no chão não, eu descasco um pedacinho da torre, e ligo o fio do terra alí, depois vedo com fita de autofusão. Então tô meio apreensivo de subir a caixa e dar merda lá encima por causa disso.
    as fotosssssssssss
Nome:	         caixa1.JPG
Visualizações:	162
Tamanho: 	390,9 KB
ID:      	1733   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         caixa2.JPG
Visualizações:	147
Tamanho: 	396,1 KB
Nome:	         DSCN1466.JPG
Visualizações:	152
Tamanho: 	224,0 KB
    É assim mesmo, e tem que ser assim.
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    blz valeu pela informação, agora trabalho mais tranquilo
