    Padrão Acesso remoto a sistema de câmeras+iptables
    Estou de férias e fora da empresa e o pessoal está instalando o sistema de câmeras na Empresa onde trabalho e o acesso remoto interno e externo a máquina com windows XP onde está instalado o software das câmeras é feito via internet explorer então fiz essas regras mas ele não está conseguindo abrir, alguém pode me dar uma dica pois segui a forma como faço com acesso terminal service:
    #Acesso cameras de video:
    iptables -A PREROUTING -p tcp --dport 1010 -j DNAT -t nat --to-destination 10.0.1.4-10.0.1.4:1010 # cameras de video
    iptables -A FORWARD -i $IF_EXTERNO --dst 10.0.1.4/255.255.255.0 -p tcp --dport 1010 -j ACCEPT # Habilitar tráfego remoto Câmeras
    a porta do software é 1010 com ip na máquina interno 10.0.1.4 então tenho que entrar internamente via explorer digitando 10.0.1.4 e externo a empresa com nosso IP válido 200.254.x.x
    Então cara se você testou essas regras antes elas devem estar funcionando! Mas você verificou se o firewall do windows esta permitindo essas conexões?
    E um detalhe pequenininho... se eu não estou enganado... quando você coloca "iptables -A PREROUTING" você estará referenciando a tabela FILTER! Você precisa especificar ali que quer colocar essa regra na tabela nat (iptables -t nat)!
    Última edição por zenun; 31-01-2008 às 15:26.
    Olá Mano Velho
    Tenta:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -j DNAT --dport 1010 --to-destination 10.0.1.4:1010
    e boa sorte com o Big Brother =D
    hehehe
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    consegui acessar mas depois de colocar senha e usuário o internet explorer trava...
    descubra sao nao tem mais de uma porta entao!
    é bem provavel
    no iptables uso a mesma regra para a porta terminal service->aponta para a maquina 10.0.1.80
    e essa para as câmeras que coloquei 1010>aponta para a maquina 10.0.1.4
    então no software só abri a porta 1010 e estava na 80 antes.meu squid usa a porta 3128 para autenticação.
    uma coisa que notei é que quando acesso externo...aparece mesmo socket port 9000, 9001, 9002 mas já liberei no input essas portas...e continua travando e dá erro conexão servidor falhou.
    na maquina que as cameras rodam
    dah um netstat -a
    dei o comando...vc quer ver o que as portas?
    como tem várias vou postar aqui algumas:
    TCP : 1872, 1873, 1882,1884,1885, 1888,
    UDP: 1025, 1026,1027,4500 e etc..
    lembrando que internamente entro normal digitando o IP da máquina:
    http://10.0.1.4
    quero as que tao em listen!
    tudo que mostra com listening do lado:
    TCP cam:epmat
    TCP cam:microsoft-ds
    TCP cam:3389
    TCP cam:netbios-ssn
    TCP cam:1047
    lembrando que acessei a maquina vi área de trabalho remota por isso deve ter aparecido a 3389 que já uso pra acesso externo ao terminar service que no caso é a mesma regra que coloquei para as câmeras só que usando a porta 1010
    kra pelo que ve me mostro antes primeiro ela usa porta 80 vai ter que mudar isso tbm no software! tem que se algo como http://10.x.x.x.x:1010
    essa 1047 tenta redirecionar tbm com quele comando que te passei pro mesmo ip
    falando nisso que software que eh pico?
    no software já tinha alterado de 80 para 1010 tanto que interno uso normal http://10.0.1.4:1010
    com a porta 1010 fiz assim:
    então altero para o comando que vc passou ou deixo assim e adiciono as mesmas linhas com a nova porta?essas linhas uso tb para acesso remoto ao terminal service que tenho na empresa.
    Editado:
    coloquei as mesmas linhas acima usando a porta 1047 e dá o mesmo erro anterior: ele dá uma parada e depois mensagem: falha conexão com o servidor.
    Última edição por lfernandosg; 22-02-2008 às 07:11.
