    Padrão DÚvidas Em Tempo De Resposta Ttl???
    bom pessoa, queria tirar alguma dúvida com vcs que entendem bem de rede, pois sempre procuro na net e nada de conseguir, queria saber se alguem tem algum tópico ou material que explica sobre tempo de resposta em rede, quando vc ´pinga algum ip no prompt de comando, por exemplo:
    Resposta de 192.168.0.210: bytes=32 tempo=8ms TTL=64
    outra torre
    Resposta de 192.168.0.209: bytes=32 tempo=6ms TTL=255,
    as diferentas estao nos TTL=255 E OUTRO TTL=64, alguem poderia me explicar o que seria isso???
    • Tempo de Vida: Um campo de 8 bits, o TTL (time to live, ou seja, tempo para viver) ajuda a prevenir que os datagramas persistam (ex. andando aos círculos) numa rede. Historicamente, o campo TTL limita a vida de um datagrama em segundos, mas tornou-se num campo de contagem de hops. Cada switch de pacotes (ou router) que um datagrama atravessa decrementa o campo TTL em um valor. Quando o campo TTL chega a zero, o pacote não é seguido por um switch de pacotes e é descartado.
    outra fonte
    Time to Live
    Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
    Ir para: navegação, pesquisa
    TTL é um acrónimo do inglês Time to Live, que significa o número de saltos entre máquinas que os pacotes podem demorar numa rede de computadores antes de serem descartados (máx. 255).
    Qualquer router está programado para descontar uma unidade do TTL aos pacotes que o atravessam. Esta é uma forma de evitar que os pacotes permaneçam na rede por tempo infinito, caso o routing não esteja a ser feito devidamente, como no caso de looping.
    Este valor também é útil no rastreio de circuitos percorridos pelos pacotes, como fazes a ferramenta tracerouting.
    e viva o google..
    a cada roteador que o pacote passa.. o campo TTL eh decrementado em 1 TTL .. caso acabe.. o roteador que chegou a zero retorna um pacote "time to live exceeded"
