    Padrão HotSpot, configurações de BeRadus
    e ai pessoa blz, to precissando de uma não
    foi decidido que utilizaremos HotSpot, com vinculo com nosso sitema fianceiro (o qual possui o BeRadius), a configuração basica de servidor radius já foi efetuada, porem necessito de algumas informações para concluir a configurações.
    1) Quais atributos o autenticador deve enviar no pacote de resposta Access-Accept para que o Mikrotik faça:
    A) Controle de banda (individual e por profile de usuarios se possivel)
    B) Forçar ulilização do MAC
    C) Forçar ulitização do IP
    2) como faço para que fique identificado no Simple Queues o nome da conexão ou do usuario autenticado no radius?
    3) no caso de uso de IP publicos e não publicos, tenho que desativar o NAT por inteface, e ativar por ranger de IP?
    Da um olhada neste post https://under-linux.org/forums/mikro...gin-senha.html
    R: Mikrotik-Rate-Limit
    R: Calling-Station-ID
    R: Framed-IP-Address
    R: Fica hostpot-login em Simple Queues
    R: Sim tem que desativa o NAT pra IP Públicos, e aplicar o nat ou por interface ou por range no caso de IP Privado
    Da uma olhada no topico
    Falow
    valeu amigo, vou ver como fica depois eu comento aki no forum
    amigos, me ocorreu o seguinte, a ligação entre o radius e o mk deu tudo certo, obrigado
    mais to com duvida ainda para o ip publicos e particulares, vou espicar como esta a configuração aki,
    tenho uma interface ligada ao roteador como o ip xxx.xxx.213.18/30, a qual esta recebendo do roteador todo um range xxx.xxx.212.0/24, este reange são os ip que quero distribuir para os meus clientes por Hot Spot.
    e na mesma interface de distibuição tambem necessito de clientes com ip particulares
    como devo fazer as reguas de NAT?
    Tipo supondo que a range de IP Privado é 10.0.0.1/24 basta na regra de NAT no campo Src Address vc especifica ela assim soh fara NAT nesta range
    Falow
    Citação Postado originalmente por j34nsch Ver Post
    Amigos.
    eu reinstalei o MK, coloque as redes e fiz uma regra para repasse de ip com esta neste forum
    https://under-linux.org/forums/mikro...ido-no-mk.html
    tudo ficou funcionando muito bem, porem quando ativo o HotSpot pelo setup, e apago a regra de nat criada automaticamente o ip publicos e particulares saem todos com nat
    alguem sabe qual regra que devo desativar para que os ip validos continue saindo apos a ativação do HotSpot
    Do hotSpot só me intereça a autenticação e e controle de banda+ip+mac por radius o resto gostaria de desativa
    brigado pela ajuda amigos
    Na sua regra de NAT em Src Address vc deve especificar sua range de IPs privada, porem se estiver usando proxy todos os clientes sairam com o IP do Servidor.
    Falow
    Amigos.
    Conferiu a regra de NAT???
    o proxy não foi ativado
    conferi esta ok, porem não chega nem contabilizar pacotes no nat, em nenhumas das reguas,e elas estão ok, pois funcionam normalmente antes de colocar o hotSpot.
    valeu amigo
    valeu amigo, o problema não estava no mk mais sim no roteador CISCO, mais depos de refazer as cofig esta tudo ok, funcionando perfeitamente
    valeu
