    Padrão Patch Panel Modular
    Creio que a dúvida será simples para a maioria, mas tenho essa dúvida...
    Nunca tive a oportunidade de montar patchs em racks para redes estruturadas, mas sempre tive interesse no assunto...
    Tinha a dúvida em relação a fiação de rede e de telefone quanto ao uso no patch, e li que existem patchs para porta RJ 45 e outros para RJ11, mas depois li que também é possível usar "patchs modulares"...
    Qual a diferença de um patch normal para um modular??? e qual o mais usado???
    abços galera, desde já agradeço
    cara...
    os patch panel tem suas tomadas rj45 que também servem para rj11, quando vai usar telefonia, usa-se blocos IDC 110.
    sobre qual ser mais usado, isso depende do que você vai fazer...
    justamente por isso que "Cabeamento Estruturado" tem esse nome, porque é feito um projeto para a situação, um estudo do caso.
    Blz luciano... pelo que li esses blocos IDC são aqueles esquemas que ficam atras dos jacks com cores, para se prender os fios no esquema de preferência... correto???
    E na questão do RJ45 servir para o RJ11 como ficaria exatamente, visto que os 2 tem tamanhos diferentes???
    De ante mão já agradeço pela luz... abços
    os blocos IDC são usados para telefonia em vez de patch panel, pois são mais baratos.
    na tomada RJ45 você pode colocar os dois pinos, tanto o RJ45 mesmo e o RJ11, este encaixará no centro da tomada.
    Vlw luciano... sem querer abusar já abusando... tens alguma fotos de um bloco IDC para comparar a um patch panel...
    abços meu veio, fik com Deus
