    Padrão Site não abre
    Amigos estou com um problema em meu servidor Mk que de vez em quando alguns sites não abrem.
    Ai tenho q reiniciar o servidor e o modem
    to usando um modem d-link 500b e o modem q está autenticando.
    ola,
    vc faz controle de conexões simultaneas, talvez seu modem não esteja "suportando" o trafego da rede.
    abrços
    Citação Postado originalmente por mauriciojmjr Ver Post
    Colega, se seu modem está roteado você nunca irá conseguir fazer com que esse problema se acabe, coloque o modem em bridge e o MK para autenticar o modem.
    Tenho um modem desses em um dos seguimentos da rede, o ideal é que você abra ele e coloque um pedaço de alumínio para dissipar o calor do seu circuito integrado que fica bem no centro dele.
    Ao abrir vc irá logo perceber qual é, por que o danado esquenta demais, esse pedaço de alumínio pode ser um dissipador de calor de um transistor, se você levar em qualquer eletrônica o camarada lá saberá o que fazer para colocar o dissipador, sim, não esqueçe da pasta térmica, diz isso a ele.
    Pronto, ao fazer isso nunca mais você terá problemas com esse modem.
    Uso assim, e nem lembro que tem um modem na rede.
    Abração.
    Bom colega seu problema é de tráfego, o modem nao dlink nao aguenta, nao precisa reininciar o servidor, se ele esta funcionando normal, pode desligar apenas o modem e ligar novamente, te indicaria fazer um teste com o speedstream 4200, ira resolver seu problema, ja que nao trabalha com link dedicado e roteador, pode ter certeza que o problema seu se chama dlink
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Abração.
    caro roberto nessa parte eu discordo com vc, pois cada caso é um caso, por exemplo aki na regiao do meu bairro se o mikrotik estiver discando, alguns serviços não funcionam como por exemplo o msn. isso não aconteceu tbm com outros colegas meus. ai a solução foi rotear o modem que por sinal ficou show de bola.
    agora a questao do dlink esse modem é um lixo, mesmo na rede local vc pingando no modem o tempo de resposta é <1 ms so que do nada começa da as perdas.
    agora amigo recomendo que vc troque esse modem por um speedstream com esse não tenho problema nenhum a muito tempo.
    Feb 2007
    Goiânia
    Question
    Olá,
    você está usando PPPoE no clientes? Seu Link é ADSL?
