    Thumbs up Meu AP-PC Mikrotik (com fotos)
    Tenho um Repetidora estratégia onde aumentou consideravelmente meu tréfego.
    Estava trabalhando com:
    WLA5000AP ... recebendo sinal do POP principal
    AP PLUS ... cartão 01: Atendendo cerca de 40 clientes
    cartão 02: Jogando sinal para outra repetidora.
    Resolvi mudar e coloquei um Mikrotik com:
    03 AG530
    01 Placa rede 3com
    Pentium 4 HT 3.0
    Placa mãe Soyo
    Cooler Reforçado p/ processador (esses de games)
    256mb
    CF 128mb
    Devido ao fato de estar em região litorânea, usei uma caixa da Cemar feita de um material parecido com PVC.
    Segue algumas fotos:
    Para fixar a placa mãe, tirei aquela chapa de alumínio do gabinete e arrebitei nessa peça laranja que vem na caixa.
    Para fixar a fonte, usei uma cantoneira. Um lado eu arrebitei na chapa laranja e outro eu parafusei na fonte.
    (se queimar vai ser um pouco chato de trocar...)
    Segue a fonte e placa mãe montada:
    http://www.intervel.com.br/mikrotik/100_0175.jpg
    Uma questão delicada de se montar é essa parte onde vai fixada as placas PCI. É necessário simular o encaixe do gabinete.
    Usei cantoneiras e fiz os furos nos locais exatos onde vão os parafusos de cada placa.
    O suporte de cantoneiro (esse branco) eu arrebitei diretona chapa laranja.
    http://www.intervel.com.br/mikrotik/100_0176.jpg
    http://www.intervel.com.br/mikrotik/100_0178.jpg
    Fiz furos dos 02 lados da caixa caixa onde coloquei 01 cooler exaustor e outr ventilador.
    Usei uma tela mosquiteira para evitar que formigas/insetos entrem na caixa.
    E esta é a caixa montada. Ficou faltando nessa foto somente terminar a parte dos coolers, mas agora a caixa já está no alto de uma caixa d´agua e complicou u pouco as fotos!
    http://www.intervel.com.br/mikrotik/100_0184.jpg
    Faz aproximadamente 10 dias que este AP está em funcionamento, tem sido bastante satisfatório o desempenho.
    Entre a base principal (8,5km) temos um ping de 1ms, deu um troughput de 20mb.
    Ping até os clientes aproximadamente 3 - 5 ms
    Realmente valeu a pena essa troca, a qualidade da navegação ficou ótima.
    Smile Muito bonito!
    Amigo tbm estou montando um mk-ap e achei o seu bem organizado e bonito
    logo logo vou postar as fotos da montagem do meu!
    ficou bom mesmo cara..
    O meu ficou show de bola . spos umas fontes queimadas e umas oxidacoes das placas viro uma bagunca eaueuaeh
    Thumbs up Fonte
    iIii manow mais o ar quente da fonte aii vc tinha que colocar colocar essa fonte para baixo
    quanto ao ar quente, parti do seguinte princípio:
    o ar quente sempre sobe!!!
    se a fonte estiver em baixo, o ar vai subir e aquecerá todo o sistema!
    com a fonte em cima o ar quente ficará por la mesmo.
    como o exaustor ele tende a sair.
    com apenas 2 semanas de vida esse mikrotik foi atingido por um radio.
    na torre em que o mesmo está montado foi feito recentemente o sistema de pára-raio, as antenas todas aterradas, o aterramento está ok segundo o engenheiro que deu o laudo.
    bom, infelizmente a placa mãe desse mikrotik não resistiu :P
    corria atrás de outra para colocar no lugar e fui difícil.
    achei apenas asus off-board com 3 PCI, as outras que encontrei eram tudo de 2 PCI.
    ainda tive que comprar uma placa de vídeo de 200,00 (pci express) para poder configurar tudo.
    ...configurei na bios para não pedir boot de vídeo e deixei a máquina rodando sem placa de vídeo.
    montar mikrotik em AP-PC com centeza tem um melhor processamento, porém com essa nova onda de placa mãe ficou complicado.
