    Padrão Load Balance Dlink Lb604 Muito Bom, Mais Problema Ao Acesso Banco
    Amigos Da Under, Estou Pedindo Ajuda Nesse Topico Wireless, Pois Minha Rede É Wireless Heehe, E No Comeco Da Rede Tenho Uma Adsl Brasil Telecom, E Uma Net Virtua,LIGADO NO DLINK LB604 E Tudo De Bom , Um Link Cai, O Outro Segura, E Assim Por Diante, Mais Ao Acessar O Banco Bradesco, Regeita O Site Pensando Que É Acesso Hacker, Que Posso Fazer Alguma Ideia?
    Tenho Um Servidor Linux Que Repassa Para Rede Wireless, Em Ultimo Caso Um Script, Lembrando Que Meu Ips Sao Dinamicos, E Uso O Gerenciador Myauth, Que É Muito Bom, 1 Ano Rodando Bala.
    a questão do banco é fácil resolver nesse aparelho:
    siga os passos:
    tools >> misc. >> set protocol & port binding
    enable: X
    source ip: 0.0.0.0
    destino ip:0.0.0.0
    ip adress:0.0.0.0
    mask:0.0.0.0
    protocol:ALL
    port range:443 ~443
    wan: wan1
    salve.... use a vontade, se quiser passo o número de uma conta pra vc testar uns docs ai ( hauahuha, brincadeira)
    Padrão :p:p:p:p:p:p
    bahh amigo se funfar mesmo vou a loucura hehehe tomara, vou tentar de novo, até para comentar, quando coloco a net virtua na wan1 ele trava, doido, mais se ficar na wan2, vai embora, por acaso se nao for encomodo, nao quer me dar mais alguma dica para esse aparelho, tenho net 8 mb, adsl 4 mb, deixo 40% (4 mb) x 60% (8 mb) em LOAD BALANCE BASE ON deixo SESSIONS ESTABLISHED, deixo os dois links em bridge, fazendo assim o nome e senha por conta do lb 604, resumindo quero melhor desepenho de conexao. se poder dar uma força seria show.. o resto ta pabrao do aparelho.
    eu tb comprei esse load... mas nao estou gostando muito nao.. pois.. só consigo.. fazer mapeamento de porta.. usando o DMZ, se eu fizer na mao.. uma por uma.. ele nao abriu.. ou eu estou colocando em local errado..
    E tb nao consegui fazer ele funcionar como Load.. pois a principio.. ele só manda os dados pela Wan2, e só vai mandar para Wan1 se a 2 cair.. caso contratrio. ele nao manda.. ou seja.. 1 link super lotado.. e o outro livre de tudo...
    alguem conseguiu configurar esse aparelho corretamente???
    abraços..
    Citação Postado originalmente por diox Ver Post
    E ai diox, funcionou ??? queria saber Tambem pois tenho interesse em compra-lo.
    Citação Postado originalmente por letec2000 Ver Post
    já fiz testes com o mesmo, funciona sim!
    amigao, fix as regras la, e ele aplica mais quando aplica ele zera o 443 ~ 443, mais hoje a noite vou atualizar o firmware, mais assim a divisao dele e bala , to 1 semana sem travar, fix da seguinte forma hoje ,30 % no link 4 mb, 70 para o link 8 mb, e ta indo embora, com 70 clientes e ping de 40 a 70 ms no site Terra - Notícias, vídeos, esportes, economia, diversão, música, moda, fotolog, blog, chat mais amanha lhe dou uma resposta a respeito ao banco.
    Feb 2007
    Goiânia
    Seguinte pessoal:
    balanceamento de links só funciona bem se forem da mesma operadora. Se forem de operadoras diferentes terão de fazer balanceamento por rotas e no caso o D-Link LB-604 é desnecessário, pois o mesmo quando trabalha com duas conexões simultamente as somam. Obviamente, não tem como enviar um pacote pelo link "A" e outro pacote pelo link "B", sendo que eles têm rotas e gateway diferentes.
    Para usar o LB-604 com operadoras diferentes somente como sombra (reserva, o principal cai o segundo assume).
    funcionou, atualizei o firmware e fix o passo passo que nosso amigo desponibilizou e tudo ok , banco entrando, por enquanto tudo normal,, valeu
    de nada :P
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    siga os passos:
    enable: X
    source ip: 0.0.0.0
    destino ip:0.0.0.0
    ip adress:0.0.0.0
    mask:0.0.0.0
    protocol:ALL
    port range:443 ~443
    wan: wan1
    O problema do Banco é o seguinte:
    O primeiro contato com o site do banco começa pela porta 80 (http), depois muda para para a porta segura 433 (https). No load balance se a porta 80 começa na wan1 e a 443 na wan2 já era, o banco bloquea.
    Por isso é necessário garantir que a porta 80 e a 443 saiam ambas pela mesma wan.
    Desta forma para garantir sempre o funcionamento, deve-se também criar uma regra idêntica à do post para a porta 80.
    No entanto amarrar a porta 80 a uma das wans compromete o balanceamento.
    Uma solução interessante é fazer as portas 80, 443, 25, 110 sairem pela wan1 e todas as demais pela wan2
    não é necessário setar a porta 80, apenas a 443 funciona.
    tenho funcionando em meu escritórioa a 2 meses!
    e usamos banco o dia inteiro!
    Configurei um pra um amigo meu, usei apenas o assistente e ele ta balanceando assim: 51% wan1 e 48% wan2, 1 por cento sumiu não pergunte que não sei onde está. Mas ficou legal, antes 1 so link não estava mais dando conta do recado agora ta segurando firme. Abraços.
    Padrão Ajuda
    Amigo Estou Precisando De Ajuda Na ConfiguraÇÃo Do D-link Lb604 Router Balancing, Tenho Uma Lan Com 11 Pc´s E Dois Links Adsl Um De 600 K E Um De 1 Mb, EntÃo Gostaria De Uni-los. Preciso Saber Como Configura-los No Geral E Este Esquema Do Acesso A Bancos Tambem.
    Padrão vamos lah!
    BOM amigo, tens que colocar 1ma adsl em cada wan, na wan 1 vc coloca a de 600, na wan2 coloca a de 1 mb, eu prefiro que vc configure seus modens em modo bridge, e quem vai entar com o nome e a senha vai ser o Dlink Load Balance, ao entrar nele vai ter a opcao Wizard, segue os passos e coloca na wan1 o nome e senha de sua adsl, e na wan2 seu outro nome e sua outra senha,
    e na opcao HOME, na guia LOAD BALANCE,VC DEIXA ASSIM
    ENABLE: SIM
    LOAD BALANCE ON: SESSION ESTABELECID
    LOAD SHARING: 40 X 60 % ( ONDE VAI LEVAR O LINK DE 600 PARA 40% DO PESSOAL DA REDE, E 60% O DE 1 MB,) E SE CAIR UMA ADSL A OUTRA MANTEM, SOBRE O BANCO, ACIMA DESSE TOPICO TEM O PASSOA A PASSO, MAIS SE TIVER DUVIDA ME MANDA UMA MENSAGEM, SEM PROBLEMAS, ESTAREI DISPOSTO A AJUDAR
    Amigo.. mas fazendo assim.. ele realmente faz o load?? pois pelo q eu andei lendo.. ele só ira fazer.. se as duas nets forem a mesma.. tipo 2 speedy e talz...
    se quiser usar um speedy e o outro link real.. nao vai funcionar.. só fica mandando pra um.. e só mandará para o outro se cair algum..
    ou vc conseguiu fazer um load com esse dlink mesmo?? pq eu nao consegui com 2 links diferentes.. só fica funcionando o fail over
    Padrão :)
    fax sim, tennho net 8 mb, e tenho brturbo 8mb, e funfa bala, fax sim o load balance, o cara que disse isso ta louco louco, assim se eu fizer um donload, ele vai a 800 k, mais se eu fizer 2 download, ele fax 800 k tb, pois ele divide as informacoes, entao vou ter 2 download ao mesmo tempo e cada uma a 800 kbps, que X 2, da o 2 links que tenho. manda requisicao para um, e na proxima requisicao para outra, tenho 150 clientes nesse dlink load balanca a 4 meses sem reiniciar e bala!! bala!
    qualquer coisa to aki
    Padrão D- Link Lb604
    Mas Deixa T Perguntar Masi Uma Coisa, Vc Usa É O Lb 604 Tambem/ E O Esquema De Acesso A Bancos Q Ele Atrapalha, E A ConexÃo Ele Soma, Tipo 2 Velox De 1 Mb Cada Fica 2mb P/ NavegaÇÃo. Como É Mesmo Q Funciona?
    Me Add No Msn Se Possivel: [email protected]
    Valeu...
    Citação Postado originalmente por LASERNET Ver Post
    Valeu...
    amigo nao tem como somar link, somente se for os dois da mesma operadora e eles fiserem isso apra vc, na central deles, como usuario final vc nao tem como somar link´s ok..
    eu ja te add no msn, lhe mostro ums screenshot, do load balance, e lhe esplico mais detalhes!
