    Padrão Gravação de CD/DVD
    Fala pessoal..tudo certo?
    Bom seguinte..pra gravar cd/dvd no Linux, eu utilizo o mkisofs para gerar a imagem e o cdrecord para queimar a mídia.
    Bom...sempre segui o mesmo procedimento só que, da última vez que fui gravar um DVD, algo estranho aconteceu e, a partir daí, se repetiu incessantemente.
    O comando que sempre utilizo para criar a imagem é o seguinte:
    Código :
    [email protected]:~# mkisofs -J -joliet-long -l -r -V "Volume" -o arquivo.iso /pasta/iso/imagem/
    Após feita a criação a imagem, realizei um teste para ver se ficou exatamente como eu queria:
    Código :
    [email protected]:~# mount -t iso9660 -o loop /arquivo.iso /mnt/tmp
    Até aí tudo tranquilo.
    Navegando pelo manual do cdrecord eu achei como simular uma gravação e utilizei o seguinte comando:
    Código :
    [email protected]:~# cdrecord -v -dummy -dev=ATAPI:0,0,0 arquivo.iso
    Como minha gravadora é IDE, foi preciso emular o SCSI nela.
    Bem aparentemente tudo dentro dos conformes. Mas quando eu tentei gravar o DVD, ai não deu certo.
    O comando que utilizei foi:
    Código :
    [email protected]:~# cdrecord -v -dev=ATAPI:0,0,0 arquivo.iso
    O relatório da gravação foi esse:
    Código :
    cdrecord: No write mode specified.
    cdrecord: Asuming -sao mode.
    cdrecord: If your drive does not accept -sao, try -tao.
    cdrecord: Future versions of cdrecord may have different drive dependent defaults.
    Cdrecord-ProDVD-Clone 2.01.01a23 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2006 Jörg Schilling
    cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.21.5-smp
    cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
    cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
    TOC Type: 1 = CD-ROM
    scsidev: 'ATAPI:0,0,0'
    devname: 'ATAPI'
    scsibus: 0 target: 0 lun: 0
    Warning: dev=ATA: is preferred over dev=ATAPI:.
    Warning: Using ATA Packet interface.
    Warning: The related Linux kernel interface code seems to be unmaintained.
    Warning: There is absolutely NO DMA, operations thus are slow.
    Using libscg version 'schily-0.9'.
    SCSI buffer size: 64512
    atapi: 1
    Device type    : Removable CD-ROM
    Version        : 0
    Response Format: 2
    Capabilities   :
    Vendor_info    : 'HL-DT-ST'
    Identifikation : 'DVD-RAM GSA-H20N'
    Revision       : '1.00'
    Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM.
    Current: DVD-R sequential recording
    Profile: DVD-RAM
    Profile: DVD+R/DL
    Profile: DVD+R
    Profile: DVD+RW
    Profile: DVD-R/DL layer jump recording
    Profile: DVD-R/DL sequential recording
    Profile: DVD-RW sequential overwrite
    Profile: DVD-RW restricted overwrite
    Profile: DVD-R sequential recording (current)
    Profile: DVD-ROM
    Profile: CD-RW
    Profile: CD-R
    Profile: CD-ROM
    Profile: Removable Disk
    Using generic SCSI-3/mmc-2 DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM driver (mmc_dvd).
    Driver flags   : DVD MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
    Supported modes: PACKET SAO LAYER_JUMP
    Drive buf size : 1409024 = 1376 KB
    Drive pbuf size: 134217728 = 131072 KB
    FIFO size      : 33554432 = 32768 KB
    Track 01: data  4192 MB
    Total size:     4192 MB = 2146813 sectors
    Current Secsize: 2048
    WARNING: Phys disk size 2298496 differs from rzone size 2297888! Prerecorded disk?
    WARNING: Phys start: 196608 Phys end 2495103
    Blocks total: 2297888 Blocks current: 2297888 Blocks remaining: 151075
    Starting to write CD/DVD at speed 8 in real SAO mode for single session.
    Last chance to quit, starting real write    0 seconds. Operation starts.
    Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
    BURN-Free is ON.
    Turning BURN-Free off
    Starting new track at sector: 0
    Track 01: 4192 of 4192 MB written (fifo 100%) [buf  90%]   8.5x.
    Track 01: Total bytes read/written: 4396673024/4396673024 (2146813 sectors).
    Writing  time:  486.295s
    Average write speed   6.5x.
    Min drive buffer fill was 47%
    Fixating...
    Fixating time:    5.516s
    cdrecord: fifo had 69253 puts and 69253 gets.
    cdrecord: fifo was 0 times empty and 15866 times full, min fill was 86%.
    Bom...aí vem o pior.
    Fui montar o drive e o resultado foi o seguinte:
    Código :
    [email protected]:~# mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/dvd/
    mount: block device /dev/hdc is write-protected, mounting read-only
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
           missing codepage or other error
           In some cases useful info is found in syslog - try
           dmesg | tail  or so
    Como não deu certo, pedi para que encontrasse o sistema de arquivos automaticamente, e resultou nisso:
    Código :
    [email protected]:~# mount -t auto /dev/hdc /mnt/dvd/
    mount: No buffer space available
    Como visto pela resposta do mount o drive não pôde ser montado.
    Aí tentei de tudo para encontrar o motivo do erro que, aparentemente, se refere a buffer mas não obtive sucesso.
    É bom lembrar que estou usando o Slackware 12.0 com o kernel 2.6 com módulo SCSI e que, esse problema só aconteceu depois que eu simulei uma gravação, coisa que eu não sei se afetou ou não.
    Se vocês souberem o por que disso e/ou como resolver, eu agradeço.
    abracos
    Não sei resolver o seu prob.....
    Mas tenta fazer por qqler gravador do KDE, só pra ve se la consegue montar o drive
    Eu tinha slack 12 num pc antigo(PIII) com 2 hds, e o hd de dados so montava pelo kde, no terminal dava erro tbm...
    Citação Postado originalmente por eirasgarcia Ver Post
    Aí é que tá...já utilizei o K3G (se nao me engano o nome é este) e tentei montar e nada..
    Mas esse não é o problema...o problema eh que antes de eu utilizar o argumento -dummy no cdrecord tava tudo uma beleza...
    Agora os CDs/DVDs não conseguem ser lidos nem em Windows...
    E o retorno do erro fala sobre BUFFER, da mesma forma como postei..
    Mas mesmo assim...valeu a tentativa.
    abracos
    Nossa, q zica....
    Infelizmente não posso te ajudar, sou novato em linux...
    Boa Sorte....
