    Padrão Ligando Matriz a Filial Sem visada direta
    Boa Noite,
    Tenho q interligar 1 matriz e uma filial mas nao tenho visada direta.
    Não posso utilizar 900mhz pois o cliente quer algo legal.
    No entanto tenho 1 predio que posso utilizar que da visada direta para os dois pontos.
    Matriz ate Predio => 370mts
    Predio ate Filial => 1020mts
    Pensei na seguinte solucao
    no predio utilizar um mikrotik com um 1 pc com processador semprom le-1150 512mb de ram e hd 5400 e placa mae m2v-x pois a mesma possui 4 slots pci, com 2 placas dlink dwa-ag530.
    na MATRIZ e na FILIAL uma placa m2v-mx com o mesmo processador e memoria mas apenas com 1 dwa-ag530. (escolhi este processador pelo baixo consumo e baixo aquecimento).
    Obs: Penso em utilizar Pcs pois necessitarei de utilizar criptografia forte e tenho q ter uma boa taxa de transferencia e tb no futuro utilizar nextreme2.
    Em relacao a antenas pensei em utilizar 4 hyperlinks HG5827G
    27dbi grade.
    Pensei em utilizar routerboards tb mas achei q a capacidade de processamento do pc junto a criptografia seria mais vantajosa.
    Tambem pensei em utilizar uma omni 5.8ghz mas preferiria utilizar direcionais para nao poluir o espectro.
    O q vcs acham?
    Qto de banda conseguirei nesta solucao?
    É uma solucao estavel?
    Outra coisa
    Preciso q as duas redes sejam visiveis e c possivel na mesma classe de ip (10.0.0.x), poderia utilizar o OPENVPN para esta tarefa, mas acho que pelo mikrotik seria mais ideal. (mas no mikrotik tb nao sei fazer-se puderem me ajudar nesta questao tb ficarei muito grato).
    Desde já venho agradecer o ótimo trabalho que fazem neste forum.... (tenho certeza q muitos hoje devem muito de seus faturamentos a informacoes aki colhidas).
    Smile Precisando de Ajuda
    Ninguem????? me ajudem pois tenho q levar orcamento para cliente.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    amigo, não compreendi muito bem to meio vuado mas...
    Matriz ~~~~ Predio ~~~~~~ Filial
    5.8 com grade hyperlink?
    pergunta se vai ser uma solução boa.. ?
    configurando certinho até 18kms eu GARANTO
    14mb real .. mas se você usar 108mb acredito que até +
    mas as antenas vai ter que estar alinhada corretamente..
    se a empresa tiver grana acredito que seja a melhor solução
    pois
    10ghz da digitel só ta passando 32mb ;} 2mbx16 serial ;]
    Padrão Esclarecendo Duvida
    Foi isto mesmo q vc achou.....
    Só que será q nesta distancia consigo pelo menos uns 15mb?
    Pensei em utilizar so 1 cartao no predio (cartao com 2 saidas) pois as distancias sao muito pequenas... o q vcs acham?
    Será que nao vai atrapalhar em relacao ao ACK ou nesta distancia (370mts e 1020mts) o ACK nao interfere?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Utilize RB que terá menos problemas com manutenção. Se precisa de maior poder de processamento, utilize RB da série 300 (Power PC 333 Mhz, 64 RAM). Quanto a, cripto se usar WPA2 (a única realmente segura atualmente) não terá problemas com processamento ou performance, pois a mesma é baseada em hardware, principalmente.
    Quanto a antenas e frequencia, para evitar interferência (gerar e receber) utilize antenas de disco de maior ganho (hyper 33 dbi é uma excelente pedida) e 5.8 Ghz.
    Quanto ao Nstreme2, conseguirá em torno de 36 Mbits (5.8 Ghz) neste enlace. Agora se não precisa de simetria em full duplex, poderia dar uma consultada no bonding.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por delubio Ver Post
    Estas duas saidas dos cartões é para "a tal diversidade", não é indicada para sua situação.
