    Padrão roteamento travando (load balancing persistent)
    Olá pessoal,
    segue meu cenário: Hotspot
    01 * servidor MK com 04 placas de rede (wan1,wan2,hotspot,radius)
    02 * links cable modem (cable_modem_1, cable_modem_2)
    • interface ethernet wan1 ==> cable_modem_1
    • interface ethernet wan2 ==> cable_modem_2
    • interface ethernet hotspot ==> rede hotspot APs
    • interface ethernet radius ==> rede interna conectado ao servidor linux com freeradius + mysql
    Meu roteamento (load balancing persistent): link abaixo
    Ou seja: tecnica de Nth (1,1,0) e (1,1,1)... marcando NOVAS conexoes... e marcando ROTAS.
    O que ocorre?
    Resp: Parece que tudo funciona bem... **MAS** de repente... uma das placas parece travar... (... e está travado).
    E eu contorno isso fazendo:
    • /interface ethernet disable wan1
    • /interface ethernet enable wan1
    As vezes ocorre na interface wan1... outras vezes ocorre na interface wan2. Mas o problema é que isso está prejudicando a qualidade de serviço prestado.
    Alguém ja viveu isso... em cenário semelhante?
    Em tempo deixe dizer que eu já troquei de placas de rede... marcas e modelos... e o problema persiste.
    Obrigado por ler.
    mson77
    Amigo responde ai
    qual o modelo e marca das placas de rede????
    os modens estão rotados ou em bridge???
    o servidor conecta com IP Fixo, Dinamico ou PPPoe???
    Falow
    Citação Postado originalmente por mson77 Ver Post
    Olá pessoal,
    O que ocorre?
    Obrigado por ler.
    mson77
    Olá amigo...
    • as placas de rede que usei sao Realtek 8139C e 8139D... e tambem 3Com FastEthernet 10/100.
    • uso link via cable_modem da Net/Virtua...
    O interessante é:
    • tenho IPs distintos dos modems...
    • tenho IPs distintos dos gateways dos modems...
    • **MAS** tenho mesmo MAC dos gateways dos modems... quando eu observo via "/ip arp"
    • Servidor conecta-se aos 02 links via IP dinamico (nao é pppoe).
    • Os modems trabalham em "bridge"... pois eu recebo IPs verdadeiros.
    • A frequencia de travamento varia... as vezes funciona por 02 horas.. outras por 30horas...
    ABraços,
    Última edição por mson77; 18-02-2008 às 10:56.
    Padrão Cliente sem NET VIRTUA
    Olá amigo...
    O interessante é:
    ABraços,
    Amigo tenho o NET virtua também porém não estou conseguindo liberar
    internet para outra placa de rede quanto para placa wireless...
    Eu faço conexão por DHCP Client e conecta e é criado rota sozinho
    porém fico sem internet tanto na rede lan como na wireless...
    Você poderia me ajudar dizendo onde foi que errei?
    Uso uma MOTHERBOARD ECS P6S5AT
    Tenho 1 placa de rede conectado via DHCP Client no modem do VIRTUA
    1 placa de rede para rede comum
    1 adaptador mini-pci EMP 8602 Plus-S de 600MW
    As duas placas de rede são RTL8139C 10/100
    E ate agora não consegui disponibilizar a internet para os clientes...
    Obrigado pela atenção!
    Aaron
