  1. Amigos, estou com uma duvida, tem como conectar mais do que 1 cliente em wds em cada cartão do mk? Exemplo, 4 aps ovislink 5000 em 1 cartão usando wds .
  2. Citação Postado originalmente por samuew Ver Post
    Sim, você pode conectar vários ap's em um só cartão como no exemplo do colega abaixo...
    Última edição por Roberto21; 24-02-2008 às 12:52.
  3. Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Não, um WDS por cartão, mas...você pode criar ap's virtuais em cima desse mesmo cartão como por exemplo WLAN1 e colocar o segundo WDS no ap virtual!
    Um cada cartão??? oque sera que fiz errado, porque aqui tenho 8 wds que roda perfeitamente em um cartão só. rsrsrs
  4. Citação Postado originalmente por mandrak66 Ver Post
    Então posta ai as suas configurações de WDS, por que aqui não consegui...rsssss...Agora imagina a sua rede, 8WDS em cima de um unico cartão..rssss...imagina o tráfego em cima desse cartão...Se for verdade balancei sua rede que ela vai melhorar muito!
    Boa tarde...rsssssss
  5. Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    / interface wireless
    set "ap 2.4" name="ap 2.4" mtu=1500 mac-address=00.......... arp=enabled disable-running-check=no radio-name="torre 1 \
    2.4" mode=ap-bridge ssid=".............." area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 \
    frequency=2457 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps \
    max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=22 tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default \
    periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a \
    wds-mode=static wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=yes \
    update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 \
    default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default \
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no comment="" \
    disabled=no
    set "ap 5.8" name="ap 5.8" mtu=1500 mac-address=00:........................ arp=enabled disable-running-check=no radio-name="torre 1 \
    5.8" mode=ap-bridge ssid="5.8" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 \
    frequency=5745 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
    max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=23 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default \
    disabled=no
    / interface wireless nstreme
    set "ap 2.4" enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none framer-limit=3200
    set "ap 5.8" enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none framer-limit=3200
    / interface wireless manual-tx-power-table
    set "ap 2.4" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps\
    :17,48Mbps:17,54Mbps:17
    set "ap 5.8" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps\
    / interface wireless security-profiles
    set default name="default" mode=none authentication-types="" unicast-ciphers="" group-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" \
    wpa2-pre-shared-key="" eap-methods=passthrough tls-mode=no-certificates tls-certificate=none static-algo-0=none \
    static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none \
    static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" \
    radius-mac-authentication=no group-key-update=5m
    / interface wireless wds
    add name="torre" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no master-interface="ap 5.8" wds-address=00:.................... \
    comment="" disabled=no
    add name="luciano" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no master-interface="ap 2.4" wds-address=00:.................. \
    add name="anderson" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no master-interface="ap 2.4" wds-address=00:...................... \
    add name="vivaldo" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no master-interface="ap 2.4" wds-address=00:....................... \
    add name="paulinho" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no master-interface="ap 2.4" wds-address=00:................ \
    add name="celia" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no master-interface="ap 2.4" wds-address=00:..................... \
    add name="carlos" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no master-interface="ap 5.8" wds-address=00:................... \
    / interface wireless align
    set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=yes audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:......................... \
    ssid-all=no frames-per-second=25 audio-min=-100 audio-max=-20
    / interface wireless connect-list
    add interface="ap 2.4" connect=yes mac-address=00:........................... ssid="" min-signal-strength=-120 area-prefix="" \
    security-profile=default comment="" disabled=no
    / interface wireless access-list
    add mac-address=00:..................... interface="ap 2.4" authentication=yes forwarding=yes ap-tx-limit=0 client-tx-limit=0 \
    private-algo=none private-key="" comment="" disabled=no
    add mac-address=00:....................... interface="ap 2.4" authentication=yes forwarding=no ap-tx-limit=0 client-tx-limit=0 \
    add mac-address=00:........................ interface="ap 2.4" authentication=yes forwarding=no ap-tx-limit=0 client-tx-limit=0 \
    add mac-address=00:......................... interface="ap 5.8" authentication=yes forwarding=no ap-tx-limit=0 client-tx-limit=0 \
    Ve se é isso que voce precisa.
    Sei que não tem nada de especial, se alguen puder melhorar essas regras eu agradeço.
    Hum comentário, tudo esta sem segurança porque não consegui implementar com meu sistema que os aps rodam com o wappro.
    Valewwww
    Última edição por mandrak66; 24-02-2008 às 12:53.
  1. Respostas: 12
    Último Post: 21-06-2007, 16:24
  2. wds static no mk,,, como?
    Por alanvictorjp no fórum Redes
    Último Post: 13-06-2007, 19:39
  3. Controle de COnteudo no MK
    Por helrs no fórum Redes
    Último Post: 14-10-2006, 18:40
  4. Autenticação no MK é hotspot??
    Por voidmain no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 29-04-2006, 18:39
  5. Desafio ; Colocando Script em Perl no MK
    Por tecpimenta no fórum Redes
    Último Post: 15-03-2006, 13:00
