    Padrão Continuação - Mikrotik FARÇA do SÉCULO
    Trabalho a 4 anos com Wireless e Nunca peguei uma ***** tao grande como o MK, tenho um RB133 e o controle de banda não funciona só se eu não colocar o mesmo como gatway dai dá certo, e a unica coiza que eu nao fiz ainda foi trocar a fonte o resto fiz tudo Não aguento mais essa ***** como AP... Alguem da uma luz ai....
    Flws
    Última edição por xandemartini; 23-02-2008 às 09:22. Razão: palavrões
    o problema são dos vendedores que empurrar essas routerboard fraquinhas serie rb 100 , que foram concebidas pelo pessoal da mikrotik para serem CPE ( equipamento da ponta do cliente) ou seja radio cliente e vendem como AP.
    isso mesmo,.
    pra mim o MK foi a MARAVILHA.
    ha pro pessoal do CRACk, antes de reclamar do MK pelo menos compre a versao level4 e instale, na versao 2.9.50, ta muito estavel.
    no curso oficial do mikrotik que teve ano passado, falaram que essas
    rb100 sao pra suportar até 30 clientes.
    e tbm olha o processamento dela
    nao vai faze milagre.
    Amigos me desculpem mas realmete Mikrotik não funciona com muitos clientes em qualquer routerboard ou motherboard em pc, já fiz de tudo e meus clientes estao com pings altissimos, agora esplicando melhor porque cheguei a essa conclusao, tinha nesse mesmo pop um ap2000 os pings não passavam de 12ms o meu problema era que todo dia estava tendo problema de travar um cartao, então troquei por uma routerboard 133 com 3 cartoes, troquei por 1 routerboard 532A e nada pings de 300 a 700ms isso com 35 clientes on line, só volto a comprar mikrotik sealguem me provar o contrario.
    Padrão Problemas!!!
    Falar q é uma ***** é fácil, agora será que já pararam pra ver o que tem em volta??? Trabalho sempre com MK + Radius e não tenho nenhum tipo de problema, salvo uma cidade que virou festa abrir provedor de internet (um simples scan me mostra + de 60 AP's). Agora eu não tenho o direito de falar que é uma *****, pois não tem mais possibilidade de se trabalhar em 2.4... Conclusão e solução: migrar AP's e Clientes pra 5.8 e continuar com MK... Nenhum equipamento faz milagre...
    Última edição por tcortielha; 23-02-2008 às 14:50.
    Bem, não sou pago para defender ninguém, nem empresa alguma mas, vamos as considerações.
    1-) Usei muito tempo PC com mikrotik e G510 Dlink.. nunca travou, deu lag alto, ping alto.. o ruim mesmo era fazer diagnóstico de PC em cima de torre. Cheguei a ter 35 usuários em uma única placa.
    2-) Ping alto ? Isso define a qualidade do serviço pra você? Vou citar-lhe um exemplo para voce fazer aí.
    Tenho aqui um core2duo, com 1gb de memória, e 1, apenas um cliente fazendo download nesse mikrotik, á 15k... ou seja, usando o máximo de sua banda, limitado pelo controle de banda é obvio... se eu pingar nele, imagina .. quanto vai dar ? 10ms 200ms ou 780ms?
    O controle de banda trava até o ping, pois ele não tem prioridade de tráfego.
    3-) como andam suas instalações ? cabo perfeito, sinal bombando.. tudo com 100% de sinal ? ou sua RB fica tendo que lidar com todo tipo de sinal que chega por aí ? Saiba que, cliente com rate baixo faz com que o rádio nivele pelo mais baixo.
    4-) Controle de portas, conexões, algo assim ?
    5-) Já fez as contas do tráfego ? Em um link em 802.11b, não passa mais que 4mb/s.. pode testar..
    Abraços e qualquer coisa estamos aew..
    Alam Dias
    eu não tenho nada a reclamar do grande mikrotik, até hoje está me satisfazendo muito bem estou com 3 g510 com 30 clientes online simultaneo em cada placa e está uma maravilha tenho outro ponto com 40 online simultaneo e não deu pal algum o amigo deve estar equivocado ou então o seu hardware não presta o SO e maravilhoso mais pra funcionar perfeito depende do hardware estar legal e as configs estar 100%..
    Tentei usar várias vezes, a versão crack, dava pau do nada, resolvi comprar a licença, e nunca deu problema. Uso para fazer um load balance de links, vou começar os testes como Ap. Como foi falado, 802.11b tem limitação de tráfego, aqui a 100m de distância dois Ap´s em WDS com sinal ótimo e sem interferência conseguimos passar 2,5 mega nada mais.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Aqui são 480 clientes, 5 rádios mikrotik, 3 setoriais e 2 omni, tudo funciona 100% não culpem o sistema, estudem e leiam muito neste mesmo fórum tem solução para seus problemas.
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Concordo plenamente, os caras não estudam,não se dedicam, só olham para a grana e depois vem dizer que é o MK...Quando instalei o Mk na minha rede e me cadastrei nesse forum li as primeiras 80 páginas do forum, no outro dia continuei, e de início descobri muita coisa que quando me deparei com o problema eu já sabia que ele ia aparecer e como resolver, por exemplo, conectividade social, e rádio uol, bancos etc...
    Vou fazer igual a minha vó quando era viva...ESTUDE MEU FILHO SENÃO VOCÊ VAI VARRER RUA...rsssssssss
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    A proposito, poderia me indicar onde adquirir licença do mkt?
    Vlw
    CONCORDO PLENAMENTE COM O MARCELO...
    EH MUITO FACIL SE CONDENAR QD NAO SE CONHECE NADA....
    USO MK E SO TENHO ELEGIOS...
    MK NAO FAZ MILAGRE....LATENCIA ALTA TEM VARIAS CAUSAS....
    Thumbs up Ignorancia
    Cara vir aki no forum falar q a gnt nao estudou nda é um pouco de ignorancia de sua parte, com certeza resolvi varios dos meus problemas a partir do forum, como ajudei varias pessoas tmb, gostaria de salientar que só estou postando porque tenho problemas com o MK, se nao tivesse nao estaria postando....Espero ajuda de voces, e nao vir falando o que voces nao sabem....
    Flows
    T+
    é amigos pelo q andei vendo nos comentarios maldosos referente ao nosso ganha pão(MIKROTIK) pelo q notei so tem reclamaçoes de usuarios com pouca notoriedade dentro do forum, na verdade eu acho q o problema na verdade esta sendo q os vendedores estao vendendo muito mikrotik e o pior, pra gente q nao sabe usar, e com isso prejudica o produto, mas eu mesmo nao tenho doque reclamar, ja tive muita dor de cabeça com mikrotik, mas no final fui ver e como sempre era culpa minha....
    resulmindo:MIKROTIK É UMA MARAVILHA
    Bom galera passei um mal pedaço antes de usar mk , usei ap-2000 ovislik swl ate aironet ja adquiri paguei uma cacetada, o sistema que resolveu 80 % dos meus problemas forao o mk.
    O sistema na parte de router muito bom , mas na parte de wireless esta pecando um pouco mais o pessoal ta melhorando !
    Tenho ag-530 na polaridade Horizontal com 80 clientes on e essa semana dividi em 2 setoriais pra garantir qualidade.
    Problema de latencia alta no mk ai e volta e complicado , to na esperanca que o pessoal la ja resolveu bastante coisa que com o tempo melhore isso tbem !
    Citação Postado originalmente por froyer Ver Post
    Vlw
    Bom, essa semana comprei uma licença para o MK 2.9.50, custou U$$ 45.00 (quarenta e cinco dolares) cerca de 76 Reais com o cartão de crédito no site oficial do MK, mas se você não tiver o cartão e quizer comprar via depósito bancário no site da MK Brasil custa R$ 99.00 (noventa e nove Reais) (level4).
    ABRAÇÃO E COMPRE MESMO POR QUE VALE A PENA!
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por fhb Ver Post
    Flows
    T+
    IIIIIII velinho, não falei que fulano ou beltrano estudou pouco, apenas sugeri que estudem como irei sugerir aos meus futuros filhos.
    A ferramenta de pesquisa do fórum está ai para todos usarem.
    Na minha opinião, ignorância é vir até um fórum de discussões, não saber pedir ajuda e pra piorar fala mal de um sistema profissional.
    Rádio bom é rádio bridge, roteamento se faz no servidor!!!
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    2.9.50 é a última versão?
    Como faço pra atualizar a minha versão 2.9.27?
    Instalo do zero e restauro o backup ou tem um processo de upgrade?
    Abraços...
    Citação Postado originalmente por gustkiller Ver Post
    Concordo com vc em partes, pois teem muitos vendedores que vendem gato por lebre. Mais por outro lado, tenho um link de 10km com RB133 e duas torres com RB133 em AP+WDS fazendo controle de banda. Tudo depende de configuração correta e o tecnico saber os limites do equipamento. Agora, as RB133 são excelentes como CPE.
    Espero ter ajudado.
