    Padrão Erro no Postfix
    Pessoal estou tentando configurar um novo servidor de email aqui na empresa faz 15 dias, ja formatei e reinstalei tudo 3 vezes e sempre da este erro!!!
    Estou seguindo este howto para o Debian 4.0 The Perfect Setup - Debian Etch (Debian 4.0) | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials
    ao terminar de configurar tento enviar e receber email´s e deu o seguinte erro
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Feb 26 07:23:35 omega courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:192.168.0.10]
    Feb 26 07:23:36 omega courierpop3login: chdir Maildir: No such file or directory
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ai executei o seguinte comando
    omega:/home/teste# maildirmake Maildir
    e apresentou o seguinte erro
    Feb 26 07:24:24 omega postfix/smtpd[2587]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
    Feb 26 07:24:47 omega postfix/smtpd[2587]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
    Feb 26 07:25:36 omega courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:192.168.0.10]
    Feb 26 07:25:36 omega courierpop3login: chdir Maildir: Permission denied
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Após executar o seguinte comando
    omega:/home/teste# chown -R teste:teste Maildir/
    parece ir bem mas aparece esses dois erros no maillog
    sender non-delivery notification: 392312A9975
    status=bounced (mail for arc.com.br loops back to myself)
    Feb 26 07:26:18 omega courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:192.168.0.10]
    Feb 26 07:26:19 omega courierpop3login: LOGIN, user=teste, ip=[::ffff:192.168.0.10]
    Feb 26 07:26:19 omega courierpop3login: LOGOUT, user=teste, ip=[::ffff:192.168.0.10], top=0, retr=0, rcvd=12, sent=39, time=0
    Feb 26 07:26:40 omega postfix/smtpd[2602]: connect from unknown[192.168.0.10]
    Feb 26 07:26:41 omega postfix/smtpd[2602]: 4FAB72A9971: client=unknown[192.168.0.10], sasl_method=LOGIN, sasl_username=teste
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/cleanup[2606]: 4FAB72A9971: message-id=<[email protected]>
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/qmgr[2398]: 4FAB72A9971: from=<[email protected]>, size=1441, nrcpt=1 (queue active)
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/smtp[2607]: 4FAB72A9971: to=<[email protected]>, relay=none, delay=3, delays=2.9/0.03/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for xxxx.com.br loops back to myself)
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/cleanup[2606]: 392312A9975: message-id=<[email protected]>
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/smtpd[2602]: disconnect from unknown[192.168.0.10]
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/qmgr[2398]: 392312A9975: from=<>, size=3207, nrcpt=1 (queue active)
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/bounce[2609]: 4FAB72A9971: sender non-delivery notification: 392312A9975
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/qmgr[2398]: 4FAB72A9971: removed
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/smtp[2607]: 392312A9975: to=<[email protected]>, relay=none, delay=0.02, delays=0.01/0/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for xxx.com.br loops back to myself)
    Feb 26 07:26:44 omega postfix/qmgr[2398]: 392312A9975: removed
    Feb 26 07:30:04 omega postfix/anvil[2604]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:192.168.0.10) at Feb 26 07:26:40
    omega:/home/teste#
    Alguém sabe por que esta dando estes erros???
    agradeço quem puder ajudar
    Primeiramente era o erro de permissao que voce fez no Maildir... resolvido isso veio o erro de "bounce". Isso é porque seu postfix esta mal configurado.
    Verifque exatamente como voce configurou este postfix e para qual dominio.
    aqui está o main.cf
    omega:~# cat /etc/postfix/main.cf
    # See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
    # Debian specific: Specifying a file name will cause the first
    # line of that file to be used as the name. The Debian default
    # is /etc/mailname.
    #myorigin = /etc/mailname
    smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
    biff = no
    # appending .domain is the MUA's job.
    append_dot_mydomain = no
    # Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
    #delay_warning_time = 4h
    # TLS parameters
    smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
    smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
    smtpd_use_tls = yes
    smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
    smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
    # See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
    # information on enabling SSL in the smtp client.
    myhostname = omega.xxxx.com.br
    alias_maps = hash:/etc/aliases
    alias_database = hash:/etc/aliases
    mydestination = omega.xxx.com.br, localhost.xxx.com.br, localhost.localdomain, localhost
    relayhost =
    mynetworks = 127.0.0.0/8
    mailbox_command =
    mailbox_size_limit = 0
    recipient_delimiter = +
    inet_interfaces = all
    inet_protocols = all
    smtpd_sasl_local_domain =
    smtpd_sasl_auth_enable = yes
    smtpd_sasl_security_options = noanonymous
    broken_sasl_auth_clients = yes
    smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,rejec t_unauth_destination
    smtpd_tls_auth_only = no
    smtp_use_tls = yes
    smtp_tls_note_starttls_offer = yes
    smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
    smtpd_tls_loglevel = 1
    smtpd_tls_received_header = yes
    smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
    tls_random_source = dev:/dev/urandom
    home_mailbox = Maildir/
    Será que é problema no postfix ou Dns????
    Bem, vamos analisar a mensagem de erro, ela diz:
    "status=bounced (mail for xxxx.com.br loops back to myself)"
    Ele quer dizer que quando tenta resolver o MX record do domino xxxx.com.br, O(s) servidor(es) MX encontrados apontam para si mesmo, ou seja, para o próprio servidor. Isso quer dizer que você configurou o MX para apontar para esse servidor, porem não configurou o postfix para aceitar emails destinados ao dominio xxxx.com.br
    Esse é o problema, agora eu não mexo com o postfix, então não poderei lhe ajudar muito com relação a ajeitar a configuração, você tem que procurar pela opção onde você cadastra os dominios que ele vai aceitar para receber emails.
    Espero ter ajudado.
    Defina as seguintes linhas no seu main.cf
    myhostname = mail.postfix.com.br
    mydomain = postfix.com.br
    myorigin= $mydomain
    mydestination = $mydomain, $transport_maps
    Abração
